fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Всем привет!
Подскажите :
Сейчас потеплело и в пробках начал включаться вентилятор охлаждения.
Но вот шумит сильно, такой гул идет неприятный. Музыка конечно глушит, но что можно сделать чтобы стало как раньше ?
И еще вопрос, пробег 60 ремень ГРМ желательно сменить или можно до 75 ездить ? У кого-нить раньше рвался ? На вид вроде ничего так, но я особо не шарю - в предыдущей машинке цепь была )
ZaSKaR
fokin33 писал(а):И еще вопрос, пробег 60 ремень ГРМ желательно сменить или можно до 75 ездить ?
Помоему это предел!?
fokin33 писал(а):У кого-нить раньше рвался ?
У многих!
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
fokin33 писал(а):Всем привет!
Подскажите :
:cool:
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У друга на 10-ке порвался ремень (Движок 16 клапанный). Так вот, 8 клапанов загнуло!
Возникает вопрос... а на 8 клапанных движках такая-же беда может быть?
У меня пробег 76 тысяч уже! (Правда менять собираюсь)
И вентилятор шумит ужасно. Даже вибрация от него по всему кузову идёт.
ZaSKaR
FIXIR писал(а):на 8 клапанных движках такая-же беда может быть?
На:
FIXIR писал(а):Авто: ВАЗ 21150, 2003г. 1.5i
неможет! Гнёт на старых двигателях 1,3L 8V и на 1,5L 16V!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Вентилятор обычно лечится только заменой.
Там подшибник умирает.
FIXIR
Благодарю!
(А движок у друга именно такой, 1,5L 16V!)
Mih@il
Кстати ремень я вожу с собой и жду пока старый порвется, благо менять его не особо сложно, да и от обрыва ничего не грозит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mih@il писал(а):Вентилятор обычно лечится только заменой
А как хочется по аналогии с компутерным кулером натолкать смазки
Mih@il
Пробовал, на одну поездку хватило
Rover_61reg
Говорят многолопасной не шумит (типа какна Калине), интересно его можна на самару прикрутить?
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Говорят многолопасной не шумит (типа какна Калине), интересно его можна на самару прикрутить?
Можно, у дружка на 093 восьмилопастной стоит.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Mih@il писал(а):Кстати ремень я вожу с собой и жду пока старый порвется, благо менять его не особо сложно, да и от обрыва ничего не грозит
главное чтоб не при обгоне оборвало
Mih@il
r1p
тфу-тфу-тфу не надо так говорить
Он у меня 50 тык прошел, на вид красавчег
Mih@il
А есть еще такие, говорят еще лучше
biarmy
Авто: 11184
fokin33 писал(а):шумит сильно, такой гул идет неприятный. Музыка конечно глушит, но что можно сделать чтобы стало как раньше ?
Поставить новый. Или поменяй лопасти (ни разу не делал). Скорее проблема в сильном дисбалансе лопастей, от которого умирает подшипник. Это как центрифуга в стиралке.
fokin33 писал(а):пробег 60 ремень ГРМ желательно сменить или можно до 75 ездить ?
Сними кожух и осмотри ремень. Должен быть чистеньким-гладеньким. Если есть трещинки, то меняй не дожидаясь. Трещин нет, то всё ОК. За один день или месяц они не образуются.
*Nikita*
Авто: некроford
я вылечил вой и вибрацию заменой кожуха вентилятора, стоит он копейки.
fokin33
*Nikita* писал(а):я вылечил вой и вибрацию заменой кожуха вентилятора, стоит он копейки.
То есть вентилятор задевал за кожух получается?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
и на 8V может погнуль если на 5000-6000 оборвется, у меня гнуло
на предыдущей машине
Mih@il
SM23
Может там валик стоял не стоковый?
*Nikita*
Авто: некроford
fokin33 писал(а):*Nikita* писал(а):я вылечил вой и вибрацию заменой кожуха вентилятора, стоит он копейки.
ну да, там кожух был весь в коррозии, видимо с 91 года - родной
по-ходу дела крыльчатка за него задевала когда включался карлсон, звук был - как будто взлетаю))
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
у меня когда стоял стоковый 4хлопастной вентилятор, на котором одна лопасть была оплавлена под 0 почти(хз из-за чего), при включении такая вибрация стояла, что в зеркала ничего было не увидеть
Потом сменил на 8милопастной, намного тише, но все равно звук двигла перекрывает :-(
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А у меня так шумел-шумел, а потом заклинил => сгорел предохранитель, заменил на 8-ми лопастной, когда снял старый, не смог его руками провернуть ... кожух старый оставил - облезлый (правда не 91 г.в.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
О, такой же трабл с вентилятором! Правда ещё заметил, что привлючении оного напряжение просаживается (по подсветке оченьхорошо заметно).
Кто-нибудь ставил, такой как на фото у
Mih@il ? Сам двигатель не ремонтиуется, только замена?
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Я поставил 8-лопастной и его почти не слышно. Причем налез даже без переделок.
