Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Имеем такую видеокарту EAH2600XT, мать GIGABYTE, проц.AMD Athlon 64x2. 5200+
В игрушках, просмотре фото всё нормально, а вот при воспроизведении видеофайлов на экране цветная расплывчатая картинка.
Прбовал и проигрыватели разные, и кодеки, безрезультатно.
Кто сталкивался, что посоветуете?
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
ИМХО, дело все в кодеках, ставьте последние сборики, проблема должна решиться.
Сержж
ДЕло к сожелению не в кодеках, на другом компе с таким же набором но дргой видеокартой всё в порядке
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Если изображение просматривается, но как-бы цвета другие и сильная пикселизация - то это точно кодеки.
Видеофайлы - то какие? все или только wmv?
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
To
Сержж
Драйвера на видео последние (с сайта ATI) или с прилагающегося диска?
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Видеокарту на замену.
ИМХО Артефакты на ней при нагрузке.
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
3D Mark тебе поможет. Покрути её марком 2006. Если будут дефекты изображения, то карту под замену. Особенно если она сайлентовая (без вентилятора, с большим радиатором). если дефектов после хорошего прогрева и нагрузки марком не будет, то проблема в софте
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Олёшег писал(а):Видеокарту на замену.
Игры нагружают карту в разы сильнее фильмов!
Снести все ранее установленные кодеки и дрова, установить последние с АТИ и
http://www.codecguide.com/
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Сто пудов кодеки
я стаким г#$@ом сталкивался, причем помогли не самые свежие и последние модификации, а старые пяти летней давности
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Yura 78RUS писал(а):3D Mark тебе поможет. Покрути её марком 2006. Если будут дефекты изображения, то карту под замену. Особенно если она сайлентовая (без вентилятора, с большим радиатором). если дефектов после хорошего прогрева и нагрузки марком не будет, то проблема в софте
+1.
Сам 2недели назад сдал обратно именно такую карту.В 3DMarks всё проходило но были небольшие артефакты.Никакие дрова не помогли.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сержж
не факт что один и тот же набор кодеков будет одинаково работать на разных конфигурациях вообще и в частности на разных видеокартах. проверено на себе. попробуй другой набор кодеков. не поможет - дрова посвежее поставь. ATI всегда были капризными кстати в плане дров.
если все это не поможет, то тогда это действительно может быть видюха битая, 3D Mark ом ее погоняй несколько раз. хотя вряд ли, если в игрушках все в порядке.
