Посмотри на нагар на свечках, проверь точность ГРМ. Возможно, подсос воздуха на 3-4 цилиндре или прикупи индикатор качества смеси, тот что вместо свечки ввертывается. Больше нечему. ИМХО.
ne_gonshik, у меня Озон. После преждевременного КР движок - полный восторг по всем параметрам. Повылизовал я его. Машинка у тебя не молодая, должна сама втолковать чего ей нужно.
Как тебе статья?
Как тебе статья?
Как тебе статья?
еще и руль тугой....
Но вопрос остался, почему что бы разогнать машину на штатных жиклерах надо сильно жать педаль – буквально от ½ и больше… а если заменить на указанные выше – то жать надо меньше.
Дык с новыми жирными жиклёрами ты смесь богаче делаешь, что при подрегулировке зажигания (на ходу, по детонации) и даст прирост "тяги". Но расход при этом увеличится. Ещё есть такая фишка, как "Винт регулировки подачи топлива ускорительным насосом". Вот
ЗДЕСЬ он под номером 2. На новом карбе может быть не отрегулирован. Можно попробовать немного вывернуть, увеличив производительность ускорительного насоса, но не переусердствовать, инче эффект будет обратный - клевок при разгоне из-за слишком большого количества бензина.
а уж никак не выкручивать её/его.
