Wanderlust
Для прокачки тормозов - давление воздуха от нипеля колеса по трубочке подается в крышку, закручиваемую на тормозной бачок. Тут раньше обсуждалось - прокачивание тормозов в одиночку.
Но сомнение возникло - а 2 кгс/см2 (давление в колесе) бачок не порвет, или соединения какие? Бачок то вроде не рассчитан на избыточное давление?
Sherhand
все будет норм проверено неоднократно , лучше использовать запаску ... удобнее
sel77
давление должно быть небольшое 0,5 ,2 очка перебор
jorik
До 3 спокойно не порвет, тока бачек хотел из ГТЦ выскочить. Пришлось его изолентой прикрутить
sel77
Smile
давление стравить не судьба?
jorik
Smile
Запаски небыло, пришлось соединять с передним колесом, да и с задка не особо хорошо тормозуха проходила (колдун подкисший был). И колесо лень потом с пустого качать было.
sel77
