Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Какая-то ботва с зажиганием. В сырость проявляется сильнее. На холодную заводится с 3-го раза после хорошей прокрутки, вспышки сначала только отдельные, что с подсосом, что без. Я обычно сначала без подсоса кручу, потом вынимаю подсос и даже не заметно, что топлива пошло, как были отдельные вспышки, так и остаются и потом прекращаются, значит перелил, выкручиваю свечи - чуть сырые, но не настолько чтобы искры небыло. Обычно с 3-го раза с убранным подсосом удается раскочегарить. Нагар на свечах нормальный. Свечи менять пробовал. Я еще всегда свечи с зазором 1 мм ставил, мне так больше нравилось. Может от этого катушке поплохеть. Субьективно сейчас с меньшим зазором работает лучше. На теплую заводится нормально, только иногда перебои в работе чувствуются. Катушка стоит высоко.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Валенок писал(а):не заметно, что топлива пошло,
Мож клапана б\насоса не держат или у шланга подсос воздуха и бенз стекает обратно в бак? Покачай утром вручную, сразу бенз пойдёт или долго покачать надо.
Пусковое работает?
El Dron
Авто: 4WD
Валенок писал(а):Может от этого катушке поплохеть. Субьективно сейчас с меньшим зазором работает лучше. На теплую заводится нормально, только иногда перебои в работе чувствуются. Катушка стоит высоко.
Быстрее накрываются коммутатор и ДХ, крышка трамблера, чем катушка.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Катушка, чаще всего, если умирает то сразу... А в этом случае, скорее всего, крышка трамблёра виновата...припоминаю такую же картину ..
Mike93
Исправность датчика Холла не зависит от зазора в свечах, а катушка, бегунок, коммутатор, крышка распределителя зажигания - умрут быстрее. Когда машина прогрелась, как она себя ведет? Только проблема с холодным запуском?
Был прикол у товарища на Ниве (система зажигания и карб оч. похожи) - заводилась, работала 1,5 - 2 мин. и глохла, потом все сначала.Перерыли всю подачу топлива - 0. Сменили коммутатор и катушку - заработало как надо, что из них было -хз.Один момент был подозрителен - стрелка тахометра иногда на 0 сваливалась и обратно подскакивала.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Валенок писал(а):Какая-то ботва с зажиганием. В сырость проявляется сильнее. На холодную заводится с 3-го раза после хорошей прокрутки, вспышки сначала только отдельные, что с подсосом, что без. Я обычно сначала без подсоса кручу, потом вынимаю подсос и даже не заметно, что топлива пошло, как были отдельные вспышки, так и остаются и потом прекращаются, значит перелил, выкручиваю свечи - чуть сырые, но не настолько чтобы искры небыло. Обычно с 3-го раза с убранным подсосом удается раскочегарить. Нагар на свечах нормальный. Свечи менять пробовал. Я еще всегда свечи с зазором 1 мм ставил, мне так больше нравилось. Может от этого катушке поплохеть. Субьективно сейчас с меньшим зазором работает лучше. На теплую заводится нормально, только иногда перебои в работе чувствуются. Катушка стоит высоко.
В тёмное время можно визуально проверить, заведя авто после длительной или ночной стоянки,наличие утечек и пробоев по характерному свечению или дуге возле катушки,трамблёра,свечей,ВВ проводов.
Зазор в 1мм великоват,для карба лучше 0,7-0,8мм.
Катушку можно проверить заменой на заведомо исправную.
ШТАТ
Катушка обычно дохнет при прогреве - у моих знакомых оптовка, так пик торговли летом в жару.
Валенок
Вчера поменял крышку трамблера с бегунком - вечером опять с 3-го раза завелся. Махнул катушку - сегодня утром гораздо веселее. Но одного раза маловато - через пару-тройку дней станет ясно. Я прошлым летом зажиганием аккум посадил, 1,5 часа стоял. Говорят для катушки вредно. И последнее время при кручении стартера на холодную схватывала лениво. Зато при отпускании ключа, если движок еще не успевал остановиться - начинала раскочегариваться. Мож на холодную напряжение в стартерном режиме сильно падало по сравнению с прогретыми движком и АКБ. И типа на искру энергии не хватало, особенно если из-за перегрева катушки некоторое количество витков закоротилось. В общем время покажет. Сейчас аккум новый, тому уже седьмой годок пошел - поменял еще в начале зимы.
