bibikin
пробежал тосол под водительский коврик.
как теперь быть? он вообще, сохнет?
если шумку постирать, смыв таким образом тосол, то потом шумка высохнет?
как быть, если причина появления тосола пока что не выяснена? и пока что нет на это времени?
-=Worm=-
bibikin писал(а):
как теперь быть?
Менять кран, покупать только керамический.
bibikin писал(а):
он вообще, сохнет?
когда-нибудь высохнет.
в смысле не снимая с машины? 8-)
выяснять.
значит придётся его выкроить когда закипишь или когда на 100км/ч запотеет лобовуха...
$@#Y@
Это краник скорее всего. Менять.
Проверяется просто - лезешь под панель, внизу примерно посередине моторного щита краник... Его осматриваешь... Смотришь на количество потеков... Снимаешь ковер, шумку сушишь, меняешь краник...
Шумку сушить, либо купить новую... Но сохнет без посторонней помощи сцуко долго... И ковер сохнет очень долго...
Лучше не затягивать. Время придется выкроить, например, если где-нибудь кипятком в ноги брызнет... Либо весь тосол туда выйдет, подло оставив двигатель перегреваться, а тебя делать капремонт в связи с перегревом движка...
Ну и после снятия шумки не забыть мовилем промазать возможные ржавые места...
2114
