Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
- между морганием или вообще переодическим отключением подсветки пепельницы, отключением подсветки и вообще работы БСК, подсветки блока отопителя (шкала температуры и скорости воздуха) и ГЛАВНОЕ- когда глушу машину напруга проседает до 11-11,5 вольт потом быстро восстанавливаеца. В движении без потребителей 13,2-13,6
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Рома-Курск
ладно. попорядку. Глушу машину ( ключ поворачиваю) - БК орёт - 11 вольт!!! ПИСЕЦ ХОЗЯИН! Завожу 13,2-13,3. Ну а то что до этого написал-прилагаеца как ВОЗМОЖНО сопутствующие болячке признаки...может по ним можно определить что паламата в машине.
Рома-Курск
т.е именно в момент когда глушу..т.е-работает машина-13,2 В ....глушу -х..к -11 В.
Glan
реле какое то не сразу размыкается как вариант...
Glan
и вообще не тот прибор которому стоит верить... при выключении зажигания у тебя случайно сигналка двери не открывает?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Glan писал(а):и вообще не тот прибор которому стоит верить...
+1 Тестер, лучше стрелочный, на АКБ. Смотри слушай(реле)
Рома-Курск писал(а):между морганием или вообще переодическим отключением подсветки пепельницы, отключением подсветки и вообще работы БСК, подсветки блока отопителя (шкала температуры и скорости воздуха
Подсветка приборки не шалит? Тогда массус под бородой. Шалит-- скорей всего по цепи реостата рег. посветки.
ortodox
Рома-Курск писал(а):. Глушу машину ( ключ поворачиваю) - БК орёт - 11 вольт!!! .
замерь тестером на клеммах АКБ сколько в этот момент.
