Stalmi
Здравствуйте всем!
2 недели назад купил инжекторную ВАЗ - 2104.
Успел только съездить в ГАИ поставить на учет и в страховую.
В остальное время этой машиной не пользовался.
Вчера при начались проблемы.
Завел двигатель, только тронулся - загорелся Check Engine.
Заглушил. Проверил все контакты на датчиках. Завел - не предпринимая попыток тронуться - лампочка замигала через 15 секунд. Заглушил. Завел - через 15 секунд лампочка стала гореть постоянно. Заглушил. Еще раз все проверил. После этого, как только завожу двигатель он заводться и сразу глохнет. Гарантии нет.
За что отвечает этот приславутый Check Engine. С чего начать минуя сервис.
Кто поможет?
Спасибо.
ahim
Купить БК....Хотя если там новыи М7.3, то не знаю, считает он ошибку или нет
Дюжина
Stalmi писал(а):
Гарантии нет.
Это как?
Когда машин выпущен?
Rover_61reg
Как новичок - новичку могу посоветовать.
Скинуть клемму АБ, покурить неспеша, одеть клемму.
Есть вероятность (и она стремится к 99%), что лампа больше не загорится.
Приобрести БК, и почитать книги по ЭСУД. Удачи. :cool:
зы: если не помогло и машина на гарантии - в сервис (пускай чинят).
ШТАТ
Stalmi открыть бардачок и прочитать надпись на контроллере Если 21067-1411020-22 , то пока покурить бамбук- БК для этого контроллера только на этой неделе сдаем на склад. Если другой- подойдет любой БК как наш, так и уважаемых конкурентов.
wasd
Всё это хорошо ,но у меня загорелся выкень движок и пропал холостой ход.Скинул клему всё стало нормально ,но через 200км опять всё повторилось.И так 4 раза.Приехал в сервис.Электрик говорит в чём проблема ,я мол так и так.Он мне отвечает что я здря сбросил ошибку он её не видет.Я говорю ну в памяти то она должна быть.На что он отвечает,мол если вы умней меня то зачем приехали.Заменил мне Р.Х говорит что старый подвисал на 1300 оборотах.Я ему а почему надпись зажглась,ведь вроде Р.Х НА НАДПЕСЬ НЕ ВЛИЯЕТ.Он мне ответил что для евро 3 некто не знает что влияет а что нет.Так что х.з что делать.Другого електрика то нету.
maksson
Как нет другого электрика Shocked
wasd
Ты страну мою на карте видел
maksson
Видел Very Happy Ну уж не меньше чем мой город Very Happy Если клему скидываешь и нормально становиться, может мозги че мудрят
wasd
Интересно а срок службы у мозгов есть а?
maksson
Обычно в элекронике отказ происходит по трем причинам
1. Выход из строя одного из элементов
2. Отпаялся или не запаян контакт
3. Сгорает от какого-либо косяка
А так-вечные)))
Rover_61reg
При скидывании клемы память ошибок очищается...
Приезжай на сервис с горящей лампой, но всё равно на бабки разведут гады.
Помимо методики устранения неисправностей, существует методика обращения в сервис по гарантии (и не только по гарантии).
Поиск "блуждающих" неисправностей самый трудный.
Удачи :cool:
Rombik
у моего бати предыдущая машина была 2107 инжекторная, так вот тоже постоянно загорался ЧЭндж. Приехали в сервис считали ошибку - "нет связи с иммобилайзером". Хотя иммобилайзера на машине в ообще не было. Мастер сказал забейте. Вообщем батя так год ездил ошибка то выскакивала, то пропадала. Так и продали машинку.
Rover_61reg
Мозги выдают ошибки на основании показаний датчиков и передают сигналы управления исполнительным механизмам...
Вообщем есть 3 вида ошибок (могу быть не точным, знающие людди поправят). Допустим ошибка имела эпизодически характер.
Чтобы сбросить надо:
1.Выключить-включить зажигание.
2.Сбросить клемму АБ и подождать.
3.Пропадает сама (например пропуски зажигания).
Есть ещё вариант - при помощи БК (за что его радимого и купил). Сброс не является ремонтом, а устраняет следствие (дабы лампочка зря не горела и можно было увидеть следующую неисправность).
Поэтому при включении зажигания включается лампочка СЕ, если она перегорела -это то же ошибка.
bi6
Немного в продолжение темы...А у меня наоборот ни фига не горит.Должна ведь загораться при включении зажигания.Снимал приборную панель и проверял на контактах пробником,не горит.Все предохранители исправны.Что может быть???
chiptuning
Stalmi писал(а):
Здравствуйте всем!
Кто поможет?
Спасибо.
Главное не паникуй...
У тебя в машине не стоит атомный реактор и нет старта баллистической ракеты...
Это им на Космодромах и на АЭС надо ссать от разного рода загорания лампочек,..будь это СЕ или ПИЗ
Действуй по принципу так:
Сел..завел....поехал..
Загорелась лампа СЕ.. ну и хрен с ней...катайся 2.5 часа..если за это время не погаснет лампа ошибки..,то при возможности сгоняй на диагностику и потестируй свой авто..И то при условии если ты почувствовал,что машина не так едет...
Вобщем паника - ОТСТАВИТЬ.... Даздравствует ТАЗ со своими бошами и хрюнами...
