PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
не так давно стал владельцем зубилы, вот встал вопрос о занижении подвески, т.к. стоковая довольно высокая, отсюда и управляемость не ахти, и при разгоне передок так задирается, что кажетс, что в багажнике 10 мешков с картошкой
Что хотелось бы узнать - имеются пружины обрезанные от 2112 на 2 витка, если их поставить - на сколько см упадет машинка? не сильно ли низко будет? ( табуретку тож не хочется).
Я так понимаю пружины немного разные на 99 и 12-шке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PabloMantoya писал(а):Я так понимаю пружины немного разные на 99 и 12-шке?
толщина витка на 1.5мм больше у 12 и пожёстче они соответственно.
Если не резать то рожа поднимется, а на сколько резать это уже дело каждого, можно уже и купить с занижением.
PabloMantoya
Рожа и так высокая, вот и не знаю на сколько же опустится
покупка пружин с занижением пока не рассматривается (финансы пока не позволяють)
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
тоже задался вопросом занижения.
1. Резать стоковые задние пружины? но они мягкие и уже два челоека сидящие сзади и машина будет лежать на асфальте.
2. установка резаных от 12 ки. тут интересно, нужна инфа кто ставил, по идее они жеще и будет присутствовать комфорт так как они без переменного шага.. хотя стоковые стойки постепенно будут умирать.(
3. установка прогрессивных пружин. у нас комплект клаксона примерно 1200 за пару, думаю -50, только нужен совет бывалых, саазы умрут при таком занижении быстро?
PabloMantoya
про клаксон много плохих отзывов слышал - лопаются они
rg-45
PabloMantoya
спасибо, но всеж хотелось бы услышать мнения по поводу 12 пружин, передок не слишко жестким получится?
PabloMantoya
неужели никто не ставил?
Да, кстати кто может дать ссылку на фото по опорам (уже установленным), а то у меня зазор м\у пластинами уже не маленбкий, но пока ничего не стучит и не громыхает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PabloMantoya писал(а):неужели никто не ставил?
Ставил но не резал, оказалось высоко, снял нах и поставил другие, -2витка думаю покатит, попробуй.
PabloMantoya писал(а):у меня зазор м\у пластинами уже не маленбкий
Это сколько?
PabloMantoya
сейчас померял и офигел
в левой 1,5 см в правой 1,2см :ooo:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PabloMantoya
Ну да подубитковатые
Пружины будешь менять и их заодно махнёшь.
PabloMantoya
так и сделаю.
А что с аммо делать? Обязательно ли шток подрезать?
Boriskin
Авто: Лексус
смаря скок резать собрался
2 витка многа буит, ты потом запаришься укладывать виток в чашку
PabloMantoya
Boriskin писал(а):смаря скок резать собрался
и это говорит человек который резал H&R ?
, что скажешь насчет штока?
