Какой блок лучше взять для тюнинга (приора, калина, о8)
Какую голову 16вэ (незнаю чем отличаются, но знаю что есть пластиовый рессивер и железный...дак какой лучше)
Колен вал
Распред валы
Поршня
Кольца
Маховик
Рессивер хотел бы пока сток но если надо менять то какой
Для нетяжелой(по сравнению с матрешками и приорами) самары за глаза.
вот тебе и бюджет будет около 40 тыщ.
оно за глаза тока первые 2 дня после стока будет
приоро - он с маслофорсами. Хотя можно брать и калино, и врезать маслофорсы потом.
смотря что хочешь получить, объём, где ехать
..на стоке от5до7 кручу...
...вообще-бы с тюнихом не заморачивался бы куясе..мне бы так на стоке ...вообще-бы с тюнихом не заморачивался бы
2110, имхо - не облегчённый, отбалансированный маховик
тюнячий впуск/выпуск
А по объему что скажите? 1,6 или точить... и сильный ли будет прирост? или не стоит?
И если брать держанный блок то как узнать точеный или нет? как померить? или лучше новый брать?
Масло форсы я думаю не помешают, а вообше если просто по блокам есть у них отличия?вот например по навесному...я же не смогу поставить на калино...генератор, стартер ?ил я ошибаюсь?
получить...ну как сказать...даже не знаю как выразить словами...Бюджетную пУлЮ)))мотор крутить люблю...на стоке от5до7 кручу...
а почему не облегченный? толку нет чтоли от этого?
стартер вообще на кпп становится...
75.6*133*82.X
х123ас писал(а):
75.6*133*82.X
ооо можно расшифровать че за цифры?82...это размер поршня как я понял..
Циковка нужна же чтобы клапана не гнуло?
Вообще мужики я вам впринципи доверяю, думаю вы бывалые и плохого на посоветуете!!!
Давайте может сразу писать будите например (чтобы у меня не возникало лишних вопросов):
), поршни СТК с циковками под незагиб (в нашем случае они просто позволят выставить нормальные перекрытия на тюненых валах, а гнуть на этих валах всё равно будет, тут уж ничего не поделаешь), кольца Прима - на самом деле тут даже выбора не было, только эти кольца были когда мы закуп делали... Да и по отзывам они не плохие. Хотя я когда то давно разбирал свой мотор 1.3 после малого пробега (относительно), и наблюдал оч сильный их износ. Но мой опыт не стоит особо учитывать ,о марке колец я знаю с слов предидущего владельца авто, кто и как там собирал я тоже хз, да и давно это было, сейчас о Приме плохих отзывов не слышно вообще.
короче искать лучше проиро низ в хорошем состоянии!!!?
и по головке что бы ты сделал?(что у друга будите делать)Желательно по понятнее))))
клопона
тарелки
пружины
валики
маслосъемы
может чтото еще?
по дороботкам головы кроме впуска выпуска?
варик не плохой, но ложкой дегтя там являются поршни, которые не позволяют выставить перекрытия более 2мм(если память не подводит меня)
сток клапане
Нуждин 9.8/305
и кстати вопрос по форсункам! мои не годятс (Бош 996 если не ошибаюсь (зеленые))
чем это плохо? тока ограничением по валикам или еше есть минусы?
Облегченные прихода не дадут?
катался на 10,93! сильно твои отличаются?Опиши... погуглил- не видео холостых ни чего особо понятного по ним!
Инфы по ним и нет практически ,потому как валы старой линейки, но они аналоги нынешних 10.05, по ним инфу найдёшь я думаю. Если нужно видео холостых - то вот, есть такое: http://www.youtube.com/watch?v=mAiY-Va2tao&list=UUyi0ASzBu2q_QTmQUQeiRKw&index=21&feature=plcp
И по кольцам есть я читал какието наборные, стальные, они используются в авто спорте и сказанно что они хорошо повышают компрессию но очень сильно травмируют цилиндры так как зочень быстро задирают их... что можеш по ним сказать?
А почему бы не взять ковку СТИ, например 216.02?
А смысла особого нет. А почему бы не взять ковку СТИ, например 216.02?
