по методикам Цыганкова у нас преподает уже кто-попало!
хорошая методика должна быть коммерческой тайной ее создателя а не распространяться на каждом шагу
Работаю в автоклубе, готовим свою методику контраварийной подготовки
а велосипед в этом автоклубе никто не пробовал изобретать?
Перед крутым поворотом водитель выполняет ряд предварительных действий, смещая руки на внутренний относительно траектории поворота боковой сектор рулевого колеса: в положение “12—4” при повороте направо или “8—12”– налево.
Код:
Думаю после этих слов можно дальше не читать ибо так не то что в крутой поворот не войдешь, в обычный тяжко будет.
так же могу выложить следующие книжки:
Код:
Я конечно не претендую на звание опытного водителя (с 1996г налетал ок. 300 тыков на разных авто) , однако не понимаю, зачем, когда например попадаешь на неровный лед, да еще еси дощщик марасит (!) включать пониженную и давить тапку! Для того, чтобы мотор работал в режиме максимального момента? ИМХО - бред!
Здесь моя позиция диаметрально противоположная. Остаться на своей передаче, ни в коем случае не кидать тапку, обороты оставить как есть (при малом раб моменте двигателя, т.е. слабом натяге происходит максимальное сцепление шин с грунтом - за что и боремся). Дальше читать не стал. Еси не прав - поправьте, разумную критику воспринимаю как добрый совет
судя по подписи через 4 года, 9 месяцев, 9 дней водительского стажа мы разарабатываем новую методику контраварийной подготовки
no comments
Если фраза изначально неправильная то пояснение исправить не может
Ну ничо, пущай учатся
[b]3. Положение рук на рулевом колесе при прогнозировании критической ситуации (предварительный захват)[/b]
Прогнозируя определенный маневр, водитель может заранее обеспечить необходимое положение рук, т. е. выполнить предварительный захват. Перенос одной руки осуществляется перехватыванием рулевого колеса или скольжением по его ободу; другая рука обеспечивает постоянный контакт.
Я не говорю что во всей книжке бред я говорю что местами ляпы
