Оказывается, штатный кондер не отслеживает температуру в салоне. Я в шоке, т.к даже в моей 11-й САУО худо-бедно но работает.
Главное иметь с пассажиром похожие предпочтения по климату, а то допустимой разницы в 4 градуса между правой и левой сторонами может и не хватить.
У меня теплый воздух идет из-под передних сидений в ноги пассажирам. Морозов не было еще, так что эффективность такого решения проверить пока не могу.
На таком уровне и у простого полуавтоматического кондёра регулируется...
Главное иметь с пассажиром похожие предпочтения по климату, а то допустимой разницы в 4 градуса между правой и левой сторонами может и не хватить. 8-)
Разница 6 гр. насколько я знаю только между передними - задними.
Вот именно, что нет. Просто ручкой задаешь производительность "больше-меньше", что при этом происходит в салоне, его абсолютно не волнует...
ты на фф-клабе отзыв по нему читал? там есть недетского размера отзыв с фотками, примерками и тэ дэ человека, который хотел именно вэн (пусть и микро) и пересел на Зафиру чуть ли не меньше, чем через год.
или ты думаешь там температуру 20С поставил и печка её поддерживает за счёт всего одного датчика на потолке?
Почитай, пока не поздно.
чем отличается фокус с-макс от просто с-макс
Двухзонный, 1-я зона - перед, вторая - зад.
Поздно... уже прочитал. Не впечатлило
Одна зона - водительская сторона, вторая - переднего пассажира.
Допустимая разница - 4 градуса.
У ГП 7 С...
С-Макс не может холодильник.
По поводу холодильников и прочих шкафов скажу так.
Я их вожу от силы 2-3 раза год. На такой случай не в напряг найти другой вариант, чем пихать это в вэн за 30 килобаксов и портить обивку.
У ГП 7 С...
А почему якобы?
сидушки заднего ряда надо снимать и оставлять на обочине
VadimG писал(а):
А почему якобы?
Да салончик-то не велик, поэтому смешно как-то всерьез думать о такой разнице в температурах справа и слева. Ее скорее всего не будет вообще, либо будет 2-3 градуса максимум. Впрочем. это конечно только мои рассуждения...
Почитай, интересно.
