romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Народ у меня под водительским резиновым ковриком постоянно влажная поверхность обшивки, под посажирским все ок. Это ведь не тосол? может вода из под днища не вся вылеваеться при движении через дренажные отверстия? Снять обшивку прочистить или забить? сильно днище гниет при этом,
Р. S. машина обрабатываеться текил цинком каждое лето.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
romper писал(а):машина обрабатываеться текил цинком каждое лето.
Она ж у тебя снаружи днища обрабатывается,как я понимаю.А внутри голая краска,лучше снимай и ищи течь.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
ЧЯ, уплотнитель лобового, вентилятор печки
Снимай штатную шумку и в мусор
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
romper
Если тосола не убывает, значит не печка. А тосол можно определить по вкусу, если сладкий, то тосол.
Всего скорее вода попадает откуда нить...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
lexus3a
Авто: ВАЗ-2115, 04 г., инж.
У меня была такая хрень (15, евросалон). Исчезло после того, как снял кожух пластиковый, который вентилятор печки закрывает, и промазал вокруг него герметиком...
romper
lexus3a писал(а):У меня была такая хрень (15, евросалон). Исчезло после того, как снял кожух пластиковый, который вентилятор печки закрывает, и промазал вокруг него герметиком...
попробую снять и промазать, может поможет а то лобовуху снимать нет желания.
MINOGUS
У мну было влажно под водительской стороной . Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки . Куда делись.....Мистека нах
romper
MINOGUS писал(а):У мну было влажно под водительской стороной . Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки . Куда делись.....Мистека нах
заглушки на месте смотрел их в первую очередь.
SWB
Посмотри мои соощения годичной давности. Вылечилось только заменой уплотнителя лобового стекла с последующим вскрытием покрытия пола, зачитской ржавчины, грунтовкой, битумной мастикой, и новой ШИ. Салон собирал "для себя", поэтому сейчас посторонних шумов стало намного меньше.
Но у Вас могут быть и др. причины.
Если вода стояла долго и на машине собираетесь еще поездить, то вскрыть полы с последующей обработкой просто необходимо.
Всем удачи.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
romper
Чтобы лобовуху проверить снимать не надо.
Вытащи коврик и пролей водой по резинке лобового, там и увидишь откуда течёт. А потом место течи под резинкой герметиком промажь.
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
MINOGUS писал(а):Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки
Ребята, что за заглушки? Где их искать? У меня после сильного дождя вода стоит под обеими передними ковриками.
romper
Збар писал(а):MINOGUS писал(а):Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки
на днище они родимые, только ты их не снимай, а то обратно не поставишь.
Liolik
romper писал(а):на днище они родимые
В принципе логично
А где конкретнее: слева, справа, под педальным узлом, только с водительской стороны или с пассажирской тоже есть?
Подскажите, чтоб всю обшивку не снимать!!!
Жек
Авто: FF2
ну сними начиная с панели и до сиденья, сразу увидишь. Там три винта открутить.
Liolik
Жек
Спасибо, попробую поискать.
Удивляет то, что все жалуются на теч с водительской стороны, а у меня и с водительской и с пассажирской
Liolik
Интересно, а с пассажирской стороны заглушки тоже присутствуют ?
Хотя наверное всё же имеет смысл сначала кожух вентилятора печки герметизировать.
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Подскажите, а как ШИ извлечь, у меня на водительском месте вода.....Это ж пол машины разобрать надобно, или можно вырезать нужный участок шумки а после просушки обратно его "вмонтировать".....? :-(
Sanya99
Авто: 21061 -> 21099L 97г. + Пежо 407 2006г.
Чтобы вытащить ШИ придется снять вель палас, а для этого снять сиденья (как минимум передние). У меня шумка сохнет дня четыре уже. Посмотрю что от нее осталось. Самую переднюю часть ШИ снять не удалось, она заходит далеко под торпеду а ее снимать не было ни какого желания, пришлось резать.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
У меня тоже вода появилась
, но только под пассажирским ковриком. Только заглушки тут не при чем, ведь вода появляется когда машина просто стоит под дождем и через днище внутрь попасть ну никак не может.
Подскажите где копать, машине всего год, вроде стекло не протекает, кожух вентилятора тоже смотрел внимательно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кожух надо не только смотреть, но и на герметик нах. Может течь лобовик, может ЧЯ, проверь клапаны на водосливах, прочисть их, может затекать через заглушку через которую жгут проводов в салон идёт, если там чё покоцано.
Я вот промазал кожух печи, прочистил водосливы с отслеживанием куда по ним стекает вода, поставил пару заглушек, посмотрим что вышло.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Димoн писал(а):Кожух надо не только смотреть, но и на герметик нах. Может течь лобовик, может ЧЯ, проверь клапаны на водосливах, прочисть их, может затекать через заглушку через которую жгут проводов в салон идёт, если там чё покоцано.
В моём случае ЧЯ течь не может, потому как вода под пассажирским ковриком, сливные отверстия не забиты, проверял, в том числе во время дождя. Заглушки как и писал тоже не при чем, течет то когда машина на месте стоит. Остается кожух печки, на него сразу и думал.
Отгоню в сервис пусть там делают, самому возиться не охота.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
У кого вода стоит - по любому салон разбирать надо, т.к. если влажно на паласе, то значит пропитана вся шумоизоляция. Снимать передние сиденья, выкидывать ШИ или сушить. Пробки как снимите будет сразу видно - резинки черные ))) ... Скорее всего дело не в них. Смотреть патрубки печки надо (правее от центра под бородой) , промазать там герметиком. Как вариант - течет Радиатор Печки или Краник. Если так то снимать торпеду придется, или приподнимать справа. Из под лобовухи если течет, то это и так должно быть видно.
Збар, в твоем случае салон разбирать по любому, т.к. загниет к черту. Сними пластиковый порожек и засунь руку под шумку, офигеешь какое там болото.
Димoн
-Никола- писал(а):Отгоню в сервис пусть там делают, самому возиться не охота.
Да блин, его посадить на герметик/замазку займёт от силы минут 30, зачем на сервис-то... :?
EAT писал(а):Как вариант - течет Радиатор Печки или Краник.
Тогда антифриз будет уходить быстро.
EAT
Димoн нет можетстравливать понемногу.
