scshecoldier
Прошу прощения, если такая тема уже была: поиск не работает.
Трабл следующий: сигнализация Fighter F 100. При постановке на охрану/снятии с охраны по идее должна моргать габаритами, однако, габариты просто включаются, и выключить их можно только одним способом - отцепить проводок, идущий от блока сигналки куда-то в бороду. Как победить сию проблему? Пока проводок этот отцепил, чтоб аккум не разряжался, но неудобство в том, что когда орет сигнализация, непонятно, моя машина орет или другая чья. Заранее спасибо!
Xpert
Думается в сигналке залипает реле, которое отвечает за моргание. В ремонт...
scshecoldier
Дык понятно, что релюшка какая-то накрылась. Я думал, мож подскажет кто, какая именно релюха, где растет и как её поменять...
Rover_61reg
Случайно по схеме подключения габаритов не предусмотрено ли дополнительное реле?
Может этот выход слаботочный? а "специалисты" замутили напрямую?
Каскад для световой сигнализации лавинообразно пробивается из -за большого тока и всё - пока не снимешь питание с блока...
Xpert
Да вроде речь идет не о блоке, а об отключении питания габаритов.
Реле находится в блоке сигнализации, какое из них это будет думаю можно по выводам прозвонить, а поменять - перепаяв на аналогичное.
