zire25
Вот такая проблема тут недавно возникла. Еду домой, жена с ребенком в заднем ряду :-D магнитола "слегка" играет Smile
пока в движении не обращал внимание, что как то прохладно в салоне и плюс магнитола не позволяла пропускать надоедливые звуки печки.
А когда на кольце встал из-за какого-то ..... который летел с рублево-успенского шоссе в сторону москвы, решил музыку приглушить и тут понял почему и холодно и тихо. Печка не работает на максимальной скорости. Попробывал на других все ок. Подскажите откуда начинать копать?
Seryoga
Переключатель.
zire25
не помогло, подключил другой переключатель, аналогично не пашет на максимальной скорости
DidJ
Тогда провод от выключателя к вентилятору. Если на остальных скоростях работает, значит + на переключатель приходит и через сопротивление ток идёт. На максимальной скорости вентилятор ключается напрямую. Соответственно или переключатель или провод/контакты. Больше быть нечему. Может клемма к выключателю подгорела.
zire25
спасибо за подсказку в выходные посмотрю Smile
