BIGman
Здравствуйте. Утром включаю зажигание-лампочка давления загорается как положено.Завожу-лампочка гаснет и тут-же загорается в пол-накала, даже меньше.Заметил потому что было темно. При дневном свете невидно.Подскажите возможные причины и последствия(вчера ездил в солнечную погоду,возможно лампочка уже светилась)
Docentt
лампочка либо горит, либо нет. может контакт какой плохой.
-=Worm=-
BIGman
где-то чууть замыкает на массу, см ЧЯ в первую очередь, окисление контактов и т.д.
BIGman
Давление масла нормальное,просто глюк электрики? Не хотелось-бы клина словить.
Docentt
Заедь на сервис, они проверят давление механическим приборчиком успокой душу. тогда точно узнаешь. Но я думаю это контакты. т.к. такого режима у этих лампочек нет, либо горит либо нет.
