Casio
Прощу прощения за очень глупые вопросы, но в мурзилке ответа не нашёл, а экспериментировать как то побаиваюсь )
1. как снять щётки дворников? Купил комплект новых, а поставить никак не могу ) Старые - просто тупо отгинается пластмассовая ерунда отверткой и всё? Или там какие-то премудрости есть в снятии?)
2. Как вытащить магнитолу? ) Устанавливал в своё время в салоне, сейчас что-то молчит один высокочастотник, сама пищалка живая, подозрение - на кроссовер. Вот хотел бы его вытащить и дома посмотреть, а как вытащить магнитолу так и не понял хитрости. Подёргал немного - и оставил затею, боясь чтото сломать)
JUSTSEE
2. Магнитолу снимаешь съемником для салазок, если нету вырывай с мясом)) съемник - это две такие палочки алюминевые))
1. Поднимаешь поводки вверх, поворачиваешь щетку горизонтально и вниз, ну там увидишь сам куда вертеть..
hakimus
Casio
1. Откинуть поводок, на котором щетка ходит. Щетку дворника перпендикулярно поводку. Покачивая, слегка с нажимом вниз. Без фанатизма. И вообще там все видно.
2. Чаще всего в комплекте с мафоном идут ключики. Такие жестяные пластинки. Ими снимается влёт. В инструкции к мафону, а точнее - в инструкции по инсталляции описано. Если неудобно с ключами - можно снять БСК/Часы, либо САУО, либо что там еще рядом с мафоном у тебя торчит. И руками помогать.
S597SMRUS
Если нет , просто из жести толшиной 1,0-1,5 мм вырезаешь полоски длиной порядка 120-150 и шириной 5-6 мм и вытягиваешь магнитолку.Сам так делал , когда штатные ключики дома забыл, а магнитолку понадобилось снять за 250 км от дома
bocs
Ну если кросовер хочешь проверить то и бери кросовер, зачем майфун дёргать то?
