Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Есть два компьютера. Их нужно между собой связать сетью.
Имеем:
Специальную скрутку кабеля (32метра)
Встроенныё сетевые карты
Настраиваю вроде как положено (уже не в первый раз)
НО! Сеть не работатет. Пакеты тправляет, но не принимает.
И самое главное, когда штекер втыкаешь, то на одном компе не горит световой индикатор. Что это может быть?
Неправильная скрутка или не совсем рабочая сетевуха?
Кто может дать ссылку по цветам для скрутки комп - комп. Плиз
AuCT
Sany_Omsk писал(а):Неправильная скрутка или не совсем рабочая сетевуха?
Может быть и то и другое.
Насколько я понимаю, кабель сам обжимал?
Цвета прямого обжима по большому счету не имеют значения, главное чтоб одинаково с двух сторон, но если по стандарту TIA/EIA-568, то БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К (это таблица B) или БЗ-З-БО-С-БС-О-БК-К (это таблица А).
Переобожми, только не отверткой, а нормальным обжимным инструментом.
Sany_Omsk
Кабель обжимали на фирме, но есть подозрение, что неправильно. Мне бы точно бы знать как надо я бы проверил.
Что такое таблица А и таблица Б?
AuCT
Sany_Omsk писал(а):Мне бы точно бы знать как надо я бы проверил
Одинаковый порядок цветов с обоих концов - это точно!
Sany_Omsk писал(а):Что такое таблица А и таблица Б?
В рамках стандарта TIA/EIA-568 даны две цветовых таблицы (схемы, раскладки - называй, как хочешь, но в стандарте они обозваны таблицами )
, первая из них A, вторая B. Ты не бери в голову, это в принципе не важно. Стандартные раскладки
Unforgiven писал(а):БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К (это таблица B) или БЗ-З-БО-С-БС-О-БК-К (это таблица А)
AuCT
И еще, когда обжимаешь, то порядок цветов считается слева-направо, контакты джека от себя, ушко вниз.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
AuCT
Cvolo4yzhka
Ты прав, это я гоню. Конечно кросс-овер. Местами меняются 1-3 и 2-6 жилы соответственно.
P.S. Хотя сейчас почти все сетевые карты поддерживают AutoMDI, так что кросс-овер потихоньку канает в лету
Sany_Omsk
Один конец обжимай по таблице А, второй по таблице B.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
