ALE)(
На днях сгорела габаритная лампочка спереди. Решил поставить светодиодную. Но которые в продаже сделаны из 1 светодиода и токоограничительного резистора. на светодиоде падает 2,6-3,5В в зависимости от тока, а остальное напряжение 10В падает на резисторе. Неэффективно. Заехал в Промэлектронику и купил 8 белых светодиодов. Сверхярких не было, попросил корорые ярче других из имевшихся. Дали на 5мм. Там же взял пластиковый цоколь для габаритных ламп.
Спаял эти светодиодики последовательно по 4 шт. и стал эксперементировать. Пришел к выводу что надо еще последоватольно добавить резистор на 100 Ом. В итоге при напряжении 15В течет максимальный рабочий ток 30мА. при 12В падает до 14мА, но яркость лишь немного уменьшается. При 11В ток падает до 4мА и диодики чуть светятся. Порадовался результату, т.к. иногда забываю выключить свет на стоянке и потом возвращаюсь к посаженуму аккумулятору. Сейчас при токе в 10раз меньше чем на обычных лампочках получил бОльшую яркость.
Когда ставил, то эти диодики не влезали в отверстие в фарах. пришлось слегка обточить. Когда посмотрел как светят, не понравилось что основной пучок света светитвперед. Пришлось еще сточить сверху диодиков полукруглую линзу. Теперь все :cool:
Яркость примерно как от ближних ламп, если смотреть сбоку. Теперь хочу сделать задние габариты из красных светодиодов. Но их там понадобится 6-7 шт. вместо 1 лапочки. Придется лепить из бескорпусных. Далее переделаю подсветку панели. Надеюсь, что тогда при включеном свете аккумулятор протянет не одни сутки.
P.S. Что дает последовательное включение:
при большой яркости ток всего 20мА на 1 лампочку при 12В. если забыли выключить свет, то аккумулятор долго не сядет. Если сядет до 11В, то ток уменьшится до 4мА, а при 10В совсем не будет бежать. Со стартера не заведется, но если слегка разогнать, то можно с толкача. Недавно по грибы ездил и оставил включеным свет. В итоге аккумулятор сел до 8В. Пришлось до трассы идти 2 км, чтобы кто-то на галстуке помог завестись. Голосовал 1 час.
Ставить в стопари, поворотники светодиоды можно для понта. Эти лампочки обычно работают когда вы в машине и энергопотребление не играет роли.
Последний раз редактировалось: ALE)( (04 Сентября 2008 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Глебаня
Респект за рвение, но баянчик.
И к словам хотелось бы фокти еще увидеть, что нагляднее. Smile
TigerS 62
а фоту можно хоть посмареть че получилось!?
ALE)(
Суть темы в чем: не покупайте лампы с 1 светодиодом. Эффективность такой лампочки не лучше обычной. Продаются сейчас с 4-мя, 12-ю, 19-ю ... но там тоже на каждом светодиодике может быть резистор. Часто они уже встроены внутрь светодидода. В итоге за яркость и ток обычной лампочки вы платите в 10 раз больше.
Если кто уже покупал такие, напишите, сколько стоит светодиодов, каого цвета и какой ток бежит.
Фотки не могу выложить, аппарата нет Sad
Nordikk
автору:в личку написал-читай
а по остальному у меня со светиками вот так
maksson
Где накладку такую взял буржуй?)))))
Nordikk
шла уже с салона Very Happy сначало было диковато с такой катать,особо в тёмное время,а щас привык-полёт нормальный :cool:
2114
ALE)(
Спасибо за отчет. Во всей электрике не силён, но всё же:
Это как? Не ужели такое продаётся?
Как на Твои новые лампочки реагирует реле котроля ламп? БСК не реагирует на якобы перегоревшие лампочки...
Nordikk
в обчим вот такого они размера,в приборку нужно 11 шт,остальное по кнопкам и остальным светящимся фиговинам ими же заменил лампочки
Nordikk
Very Happy на белый не обращайте внимания,эксперементальный(спиливал линзу для пробы светоотдачи)
B.black
что то слабовато Very Happy . у меня в приборку ушло около 53 штук. 8-)
в приборке осталась одна лампочка - на CHEK. потому что при нормальной работе загорался в пол накала (когда должен вообще не гореть)
Nordikk
ссори,ещё забыл пометить на фотке светодиоды во всякие кнопки и подсветки кроме приборки,в приборку идут с другим цоколем-колодкой,разница в цене-те что на фото 12руб/шт,те которые в приборку (11 шт) по 15руб/шт
B.black ничего не паял,ничего не добавлял,ничего не переделывал,просто вставил вместо лампочек и усё остальное видимо призмы в панели своё дело делают
пробовал спиливать линзу на светике,но тогда тускнее светят,а так как есть в самый раз
maksson
А если сразу вогнутые взять? сдается мне что с обычними выпуклыми светораспределение неравномерное?Или они тоже тусклее светят?Я в САУО ставил вогнутый, вроде ниче светит)))
B.black
у меня как раз такие и стоят. только светят они примерно как и с линзой. хочу приборку переделать и поставить туда ленточные светодиоды. и еще наверное прийдется затонировать щиток.
Kachan
Я брал для приборки вогнутые и еще их "матовал" наждачкой, иначе были более яркие пятна, хотя в кнопки - нормально.
Nordikk А серебристая рамка вокруг приборки и серебристые решетки воздуховодов - это самодельное или так было?
maksson
У меня накладка на панель стоит, плотная довольно таки, думаю навряд ли черный цвет пробьет.До этого другая стояла-полный ппц, там где лампочки уазателей разных с обратной стороны квадратами закрашено было :ooo: ужос!!!А щас только шкалы горят.Единственное что не очень нравиться, то что все указатели сразу нарисованы, слишком забитая панелька получается Sad
Nordikk
самоделкино Very Happy
maksson
Нука, нука, с этого места поподробней)))))
!Lnur
За творчество респект, за электрику -1. 8-)
Светодиоды должны питаться 20мА (большинство) и включать их нужно так чтобы при любых бортовых напряжениях они себя прекрасно чувствовали. Т.е. 4 светодиода надо было включать не все последовательно, а по два параллельно последовательными парами, получилось бы 40 мА при суммарном падении напряжения на светодиодах 6 вольт. И один резистор (расчетно на 175 Ом).
Вот тогда был бы зачёт! :cool:
А так троечка с минусом.
Экономить на токе светодиодов бессмысленно, они и так будут в 5 раз меньше потреблять чем лампы в габаритах. А при стоковой подсветке панели это вообще роли не играет. 8-)
Если за время стоянки на грибах габариты высадили аккумулятор Surprised, то не светодиоды надо втыкать, а это значит либо аккумулятор дохлый либо генератор его хронически недозаряжает, и тебе ALE)(, стоит пробежаться по соответствующим темам.
Kachan
Интересно Smile А фоты всей торпеды нет случайно, чтобы заценить покрашенные элементы?
Vitalij
Для белых светиков - их ставят по 3шт последовательно.
Sinbad
!Lnur писал(а):
Светодиоды должны питаться 20мА (большинство)...
-1, нуно читать мануалы, ток может быть и 1 А(есть и такие)
!Lnur писал(а):
...и включать их нужно так чтобы при любых бортовых напряжениях они себя прекрасно чувствовали.)
+1, То что яркость немного уменьшается это не так, просто глаз хорошо адаптируется. Попробуй скачком менять ток, изменение заметно. В целом зависимость яркости от тока нелинейная, но в рабочем диапазоне можно считать линейной. Т.е. при зменении тока в 2 раза с 14ма до 30 ма, яркость тоже меняется примерно в 2 раза.
-1, на каждую группу последовательных светодиодов свой резистор, иначе из-за разброса параметров через одну пару ток будет больше чем через другую.
+1, я раза 3 оставлял на весь рабочий день включенные габариты, не завелась тока зимой, в мороз -25.
Еще на природе музыку слухал 2 дня, заводил с пускача, поддомкратил перед, 4 передача, трос на колесо и вперед. С второй попытки
!Lnur
Кто говорил что таких нет? Есть и на 5А если что, но БОЛЬШИНСТВО светодиодов производимых в мире рассчитаны на 20 мА, такой вот негласный принцип. И никто чиста случайно не продаст вам светодиод на ток 1А! 8-)
Так что, Sinbad, мимо кассы.
При изменении тока в 2 раза яркость падает практически в 4.
Это распространённое заблуждение.
Например если нужно зажечь 9 светодиодов, то многие сделали бы 3 последовательные линейки по 3 светодиода и запитали бы их через 3 независимых резистора, но после замеров НА ПРАКТИКЕ выяснилось бы что падение напряжения на резисторах ОДИНАКОВОЕ, а это значит их можно (и нужно) спараллелить. В результате получается один резистор втрое меньшего номинала.
Далее при внимательном рассмотрении выяснилось бы что при таком включении светодиоды светят с разной интенсивностью! Surprised Но достаточно сделать матрицу 3х3 где 3 группы параллельно соединённых светодиодов включены последовательно и яркость выравнивается. Парадокс? Нет, так наподобие стабилитронов работают современные белые (синие, УФ) светодиоды.
Чем больше матрица тем сильнее проявляется стабилизирующий эффект.
Не верите? Тогда велкам на pro-radio.ru и задавайте там вопросы.
Vitalij
Каждый светик или каждую последовательную группу светиков к источнику напряжения нужно подключать через собственный генератор тока. Параллельное включение светиков к одному источнику тока ничего хорошего не даст.
А то, что появляется выравнивающий эффект - это обязано наличию паразитного сопротивления...
ИМХО кто то писал, что лучше всего питать светики через генератор.
rezident
Может КРЕНку какую приспособить а то вдруг начнут дохнуть от различных импульсных выбросов а еще диод приделать как в магнитоле чтобы реактивный ток на нем гасить . Можно даже импульсную КРЕНку приделать для экономии но там объвязка большая. Вопрос по блоку диагностики остается открытым так как резистор паралельно светодиодам не катит некрасивое решение.
