HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток, я уже смерился с тем что один год один глушак, но этот "подороже" не дотянул и до года, производитель обещял устойчивость к корозии, так и есть с наружи он как новенький, в нутри весь в говно. До окончательной смерти с месяца два из него летела вата, постил тут кажись.
вот собстно что произошло
внутри полный пипец, как будто этому всему 300 лет
Это из серии зачем платить больше ?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Штатный глушак АвтоВАЗ- самое то. Как и резонатор
HICOM
Zoim писал(а):Штатный глушак АвтоВАЗ- самое то. Как и резонатор
терь штатный стоит, кста резанатор уж 3-й год, всё ок
Zoim
А еще есть Ижорские резонаторы. Стоят в 4 раза дешевле, но отстой редкостный! Развалился через 2 месяца, а эти 2 месяца гремел и трещал на кочках. То ли дело родной тольяттинский! Если сравнить их тупо по весу, родной раза в два тяжелее, что уже намекает на толщину металла. И звук у родного не дребезжаще-звенящий, а слегка басистый, особенно на высоких оборотах :cool:
Izzz.
Авто: LADA_21120
дак штатный глушитель и стоит в 2 раза дороже некса.
HICOM
Izzz. писал(а):дак штатный глушитель и стоит в 2 раза дороже некса
да ну нах, штатный взял за 1050, NEX покупал за 1500....
El Dron
Авто: 4WD
Мдя, поэтому я и беру самые дешевые глушаки м резы. Их хоть выкинуть нежалко есичо.
HICOM
El Dron писал(а):Мдя, поэтому я и беру самые дешевые глушаки м резы.
буду делать аналогична.....
Izzz.
Авто: LADA_21120
штатный на заводе-производителе стоит на 10ку 2500 руб. следовательно в магазе еще дороже. а некс стоит 1500 в магазине. а за 1000 рублей фирменных глушителеи не бывает.
El Dron
Авто: 4WD
У меня сотруднику на семере, впарили этот якобы "АвтоВАЗ", сколько стоил не помню, но не дешево, итог- как у автора, не отходил и года.
Мож палево, я ХЗ.
HICOM
мож дырок в глушаке наделать, стоб конденцат капал ?
заводской у меня развалился буквально, ровно год отездил.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
В прошлом году поставил резонатор Nex, после зимы весь осыпался, при чем с внешней части с него толи покрытие, толь металл пластами сходить начал. Сейчас стоит оригинал, сделан из толстой стали, без покрытия, резонатор стоил 1500 руб, глушитель около 1600 руб. Посмотрим сколько отходит.
Motistuta
нихерасе, я брал заднюю банку некс за
750 рэ, с нержавеющей хренью на выхлопе самом. Не громкий звук, прямоточная, отгонял больше года, по идейным соображениям тупо поменялся с человеком на стоковый. При снятии и небольшой зачистке я афигел увидем отличное состояние. Справедливости ради скажу что в год накатываю ну мож тыков 10-12
HICOM
Motistuta писал(а):нихерасе, я брал заднюю банку некс за 750 рэ
у нас дешевше 1500 не найти,
Мда а я хотел Nex покупать. Придется на штатный раскошеливаться.
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Я брал основной глушитель за 875, палевской какой-то, металл вроде толстый, был еще за ~600. В трубу ща посмотришь, ржавчина видна, хз сколько проходит.
El Dron
Авто: 4WD
Khakimov_aleksandr писал(а): ~600
Во, то что надо. Себе такой и воткнул. А еще брал резонатор за 380р- год честно откатал, (пробег правда, тыщ10 всего), щас начал подревывать помаленьку.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Родной через год чуть дребезжать начал и труба внешне ржавая была, по гарантии)) поставили из нержавейки и труба после мойки блястит)) интиресно, а что там внутри??
на старой 21099 был из нержи резонатор. накрылся из-за того, что обломился раструб для соединения со штанами-тупо перетянул
БонПари
Авто: Sonata
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
У меня основной глушитель, который шел с новой машиной, продержался 1,5 года. Заменил по гарантии. В новом сразу-же просверлил дырочку внизу. Вот прошло уже полтора года - пока держится, только оконечная труба ржавеет здорово, а сам корпус - практически нет.
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
HICOM
Не надо на Nex гнать.Где брал? Он у тебя тяжолый? У меня на 99 стоит Nex.За два года никаких проблем.Только за бампер цеплял зараза,пришлось переделать немного. Вид как у нового.Только тяжолый он очень. Я брал в Кэмпе в покровах.Было два Nexовских за 1500 и 780.Взял дорогой так как катанная сталь намного тяжелее.За 780 можно было мизинцем поднять.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
НЕКС обычный за 780 рублей (задняя бочка) уже около года и 10 тыс км пробега. Снаружи ржавчинка есть, но глушит пока нормально. Еще год проездит и уже спасибо ему. А "штатные" не найти думаю да и такое же дерьмо, только тяжелое.
Vitok1967
Авто: ВАЗ 21099 1993 года
я Nex купил за 715, причем смотрел на сайте производителя он у них 530 кажется стоит. 2-е с чемто тыщи это нержавйка у некса.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А никто не пробовал обрабатывать типа РастСтопа, чтобы хотя бы снаружи не гнил в условиях городских солей?
$@#Y@
Штатный проржавел снизу изнутри, в качестве временной меры бесплатно поставили заплатку из нержавейки, снизу на пол длины бочонка, приварили аргоном, пока держится...
