neprezent
Какие именно материалы наклеить на капот для ШИ? Кроме вибро пласта изолон или вспененный полиэтилен (с одной стороны фольга) подойдёт? т.е. эти материалы будут не поглощать, а отражать звук (битопласт, который поглащает звук дорогой). Приклеивать "на фольгу" или наоброт?
И после проклейки думаю оставить штатный утеплитель капота, который крепиться на пистонах, смогу я его поставить после ШИ?
rover
Поглощать она влагу буит - это гарантированно. Эффекта- 5% точно, не больше. Наклей сначала вибропласт, не неё уже полиуретанку. Фольга рулит, толщина от 10 мм. Тогда капот станет монолитным, закрываться приятно, и шумность процентов на 50 убавится.
neprezent
Производитель это не гарантирует.
Фольга на двигатель будет смотреть?
Как клеить этот пенофол: единым целым или кусочками вырезать? Типа вот так
Последний раз редактировалось: neprezent (27 Марта 2008 01:38), всего редактировалось 1 раз
rover
Есстественно на двигатель. Подбери под неё хороший клей, и проклей основательно, можно потом пройтись герметиком по краю, чтобы не отставала местами, через года два наберет пыли. Вообще снашиваться начнет через год, если наклеишь абы как.
Где-то есть сайт СТП, там продаются готовые комплекты под капот, на любой вкус и цвет, со слоеной шумкой, разной конфигурации. Помню все хотел выписать, потому, что стоило того, но так и не собрался.
rover
Вот так у тебя должен получится Вибропласт, и только так. Уже эффект почувствуешь
Поезди так, потом поподбирай материал на шумку уже.
Для чего?
Изолировать шум двигателя от улицы, или шум улицы от двигателя? :-D
PS. Пенополиэтилен наклей для термоизоляции - и не парься.
А битопластом надо моторный щит в салоне обклеить - будет эффективно.
Алексей 123
Вот так надо сделать и будет шикарно.
rover
Алексей 123, только сначала вибропласт. Клеить туда вибропласт можно без фена - протиратся все от пыли и грязи очень чисто, затем на поверхность наносится сильно, но чтобы не тек растворитель, или ацетон, и клеится, разглаживается очень хорошо. Ацетон можно подобрать спреевый - Ультраклене, тот, который используют при заправках картриджей, очищая механизмы. Просто спрей очень удобен - пшикнул и клеешь, ничего лишнего. Сами так делали на 2110 у знакомого, получилось супер, капот стал монолитным, и тише в два раза.
Маринер
KarapuZ писал(а):
Для чего?
+1. Никогда не понимал этого...В сейчасошней авто на капоте вообще ничего нет, голый метал, а в салоне мотора не слышно Smile
Вот если только утеплить его на зимний период таким образом, да только по-моему и штатная отформованная ши нормально с этим справляется.
Chud
Изолон от ДыДы. Smile
