Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Всем привет, помогите с прокладкой кабеля силового, интересует момент прохода кабеля через стенку между салоном и моторным отсеком в 2112 сегодня целый день промыкался так и не нашол отверстия в которое можно завести кабель, всмысле отверстия есть но не получается кабель там провести, может есть какой опыт у кого, и ещё непонятно куда подсоеденить минус в багажнике.
Soul писал(а): отверстия в которое можно завести кабель
туда, где заходят шланги гидрокорректора.
Soul писал(а): ещё непонятно куда подсоеденить минус в багажнике.
а болт ремня безопасности под сидением?
Soul
про болт понятно, а где искать шланги? Если можно.
а где у тебя ручка гидрокорректора?
Soul
ручка над блоком предохранителей
dezruptor
Авто: Kaptur
Ну от нее и гляди
Либо со стороны моторного отсека неужели не видно резинку куда шланг гидрокорректора заходит?
Soul
я из моторного отсека пытался пластиковую протяжку гибкую засунуть в эту дырку, влазиет см. на 30 но найти её с салоне в районе блока предохранителей не получилось.
Diman104
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Провода все тянут не через гидрокоректор... а через существующее для этого отверстие.. куда уходит вся проводка под капот.
Открываеш блок предохранителей... там слева (если подсветить) видно все провода через уплотнитель уходят под капот...
Береш протяжку... ( тонкая сталистая проволока) заталкиваеш ее в это отверстие.. может уйти до 3х метров... Снимаеш расширительный бачек ( снимаеш резиновый держатель и отгибаешь бачек... не снимая шланги)... из небольшой щели под ним должна появится проволока.
Цепляеш проволоку.. вытаскиваеш конец под капот. Приматываеш провод к этой проволоке... и тянеш под капот...
Soul
сегодня встретился с челом, он говорит что тянул там где все кабели идут только пришлось со стороны салона много чего разобрать чтоб добраться до заветной дырочки
, это правда так всё сложно?
за то время, что мы тут обсуждаем, можно было уже километр провода протянуть! хватит базарить, попробуй сделать как рассказали... не хочешь разбирать - тяни через корректор 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Soul
ничего там разбирать не надо... только бачок омывайки снять...
vitalik-b
Soul
спасибо, завтра снова полезу.
Vasa
Авто: OOOO
Soul
снимаешь бачек омывателя, со стороны салона туда, куда уходит жгут проводов вставляешь трубку (ключ на 10 из комплекта - трубка, хз как она по науке называется), и сквозь нее спокойно просовываешь протяжку . когда провод подтянешь в салон и упрешься в трубку - вытаскиваешь их вместе через шумку. Просто там шумка очень плотно вокруг проводов сидит. Короче, залезь и посмотри.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
вот такой вопрос, не в тему, но почти. не хочу создавать новую тему, посиком не смог найти ответ на мой вопрос: откуда взять плюсовой провод, чтоб его присобачить к + входу в магнитофоне так чтоб питание магнитофона не зависило от пложения ключа в замке паджыгания? ато ключем передерниш - и все настройки сбиваются... знаю что можно протянуть от аккумулятора, но можт что нить посоветуете, может поближе к магнитоле можно взять "+" независящий от положения ключа в замке???
VY
Авто: 21099i
на любой магнитоле написано в инструкции...
вкратце: нужно между собой сматать красный и желтый провод, тогда от положения ключа ничего не зависит
С229УС 61russ
