Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Куда лучше поставить ДТ от БК под бампером? Я поставил к балке за которую крепится передний бампер, но чувствую ДТ врёт, явно завышает температуру
![Sad](images/smiles/sad.gif)
куда его ещё можно поставить чтобы измерял именно температуру за бортом?
GVG
На буксировочную проушину
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Я крепил к заглушке противотуманки (саморез там есть, поэтому ничего не сверлил).
Цитата:явно завышает температуру
А корректировать БК не пробовал?
GVG
Andreu писал(а):Я крепил к заглушке противотуманки
Стоял там одно время. Завышает нелинейно (стоиш/движешся), так что откорректировать не получится, да и под капотом он получается.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
внизу бампера две воздухозаборные дыри, дык вот, между этими дырями, перегородка, с той стороны есть кронштэн ...
У Goom-а была фота ...
Pancher
GVG писал(а):На буксировочную проушину
![](http://i077.radikal.ru/0807/1b/f31a110b934ft.jpg)
Спасибо! Тоесть датчик будет торчать на улице да? Его будет видно?
Pancher
Andreu писал(а):Я крепил к заглушке противотуманки (саморез там есть, поэтому ничего не сверлил).
А температ. окруж воздуха у меня в БК Gamma 312 вроде не корректируется
Я не нашёл там такой функции! Но сравнивал с термометром, вроде показывает правильно.
Pancher
Роман Торопов © писал(а):внизу бампера две воздухозаборные дыри, дык вот, между этими дырями, перегородка, с той стороны есть кронштэн ...
![](http://photofile.ru/photo/gloom-2112/2721056/small/52655624.jpg)
Хм, а как туда подлезть? Снизу или ил под капота?
Роман Торопов ©
Pancher писал(а):Хм, а как туда подлезть? Снизу или ил под капота?
да руками через дыри ...
с подкапота (сверху) спустил, а руками снузу поймал да прикрячил ...
Pancher писал(а):Тоесть датчик будет торчать на улице да? Его будет видно?
нет, с задней стенки заглушки ПТФ, если датчик окажется на улице (будет обдуваться) то о ни какой точности показаний речи идти не может ...
mr1
Врать при стоянке будет по любому, особенно если не в тени и движок работает (пробки).
В принципе основное предназначение этого датчика - предупреждать о гололёде, так что надо его ставить подальше от радиатора и всё.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Роман Торопов © писал(а):если датчик окажется на улице (будет обдуваться) то о ни какой точности показаний речи идти не может ...
Это почему это?! Дело в том что нельза применять зависимость ветра на температуру воздуха для людей и для неодушевлённых предметов...
Кароче, датчик не выделяет тепла, следовательно нет никакой разницы обдувается он или нет (даже наоборот, быстрее температура станет точной т.к. не будет влиять тепло двигана при езде)!!! Физика она рулит!!!
GVG
Pancher писал(а):Спасибо! Тоесть датчик будет торчать на улице да? Его будет видно?
На фото его видно
![Wink](images/smiles/wink.gif)
он внизу проушины.
обоснуй
Роман Торопов ©
возми градусник с кухни, и вентилятор и проделай эксперемент ...
GVG
Роман Торопов © писал(а):возми градусник с кухни, и вентилятор и проделай эксперемент ...
Сам пробовал?
Деревянный
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Деревянный писал(а):Кароче, датчик не выделяет тепла, следовательно нет никакой разницы обдувается он или нет (даже наоборот, быстрее температура станет точной т.к. не будет влиять тепло двигана при езде)!!! Физика она рулит!!!
простой пример: 2 датчика, один закрыт кожухом, второй обдувается , что будет? 8-)
(на яхтах по такому принципу скорость ветра замеряют грубо)
а физика - да, рулит!
Pancher
Если ветер будет охлаждать ДТ, то зачем тогда в потолке в матрёхах стоит ДТ с вентилятором? Для чего тогда тот вентилятор?
Роман Торопов ©
Hoar
ну просто у фсех своя физика, тут ещё конси был у него ваще жесть физика ...
Pancher писал(а):Если ветер будет охлаждать ДТ, то зачем тогда в потолке в матрёхах стоит ДТ с вентилятором? Для чего тогда тот вентилятор?
потамучта холодный воздух внизу, "горячий" вверху ...
Деревянный
Pancher писал(а):то зачем тогда в потолке в матрёхах стоит ДТ с вентилятором? Для чего тогда тот вентилятор?
Чтоб ускорить диффузию... Т.е. чтоб на датчик воздух быстрее попал...
П.С. когда был маленький то в книжке прочитал про это (что мол если предмет не выделяет тепро то ветер может только ускорить тепловой баланс между темп окр среды и прелметом).
Там кстати тоже был опыт на обдуване вентилятором градусника...
Кароч. Температура если и отличается то в пределах погрешности...
Деревянный
Да и ещё. если ветер холоднее чем температура воздуха то такая схема работать не будет... Т.е. при обдуве датчика воздухом температура которого ниже чем темп. окр. воздуха...
Роман Торопов ©
Деревянный писал(а):Т.е. чтоб на датчик воздух быстрее попал...
особенно то тепло которое сам вентилятор вырабатывает ...
Деревянный писал(а):если ветер холоднее чем температура воздуха то такая схема работать не будет...
во уже отмазки посыпались ...
Деревянный
Предвидя вопросыЮ, сразу поясню... Бытовые вентиляторы призваны не охлаждать, а препятствовать образованию вокруг тела "теплового мешка"... И обеспечивает обсыхание от пота (достигается тоже с помощью сдувания частиц испарившегоса воздуха). Кароче, движение воздуха только ускоряет теплообмен но никак не влияет на тепловой балланс. Если балланс установился то просто движение воздуха его нарушить не может!
Деревянный
Роман Торопов © писал(а):во уже отмазки посыпались ...
Никаких отмаз... это я сделал оговорку. И призвана она исключить всякие часные случаи. Например обдувание зтпой воздухом из окна градусника.... В этом случае установится тепловой балланс между воздухом с улицы и градусником. Кароче градусник замеряет температуру воздуха из окна а не температуру воздуха ав комнате...
Роман Торопов ©
Деревянный
А если снег или вода или потоки разжаренного асвальта холоднее или теплее t воздуха ? потоком которых обдуваем открытый ДК ?
GVG
У нас не метео станция, у нас ДТ, в каком месте машины ДТ не расположи он все равно будет врать в определенных случаях больше или меньше
Роман Торопов ©
GVG писал(а):У нас не метео станция, у нас ДТ, в каком месте машины ДТ не расположи он все равно будет врать в определенных случаях больше или меньше
ну вот, с этого и нада начинать ...
дык вот, погрешность меньше бутет при закрытом, от прямого потока, ДК ...
Понаслушаются детских сказок в детстве о физике, а как применить полученные знания то и не в курсе ...
