пятаки замкнуть и убедиться что сам стартер не крутит а не обгорели пятаки и не подают +.
Пятаки это во стягивающем. Два медных штыря замыкающиеся пластиной. Скорее всего они окислены
http://www.zr.ru/articles/53047/
Там кстати именно мой стартер на предпоследней картинке нарисован.
Итого расходов за текущий период: 2500(АКБ) + 2300 (Стартер) + 70(Датчик Холла) = 4870
Задумал своими силами воскресить агрегат №1, завести, покрасить, сделать все по-людски и продать. Затем уже заняться второй.
Тода срочно меняй местами тосол.
Все из-за того, что он не прошелся по грунту и краска в итоге не прилипла совсем
Руки бы оторвать таким "мастерам".
Да и с водой на шлифмашинке проблемно получается - может дером кокнуть
uncle_sam, тоже периодически подкрашиваю... получается хреново. Почти везде, где красил, ржа снова пролезает. Особо напрягает рамка лобового, но тут, как я понимаю, без снятия стекла не обойтись. В общем тоже хотелось бы услышать дельные советы по подкраске.
Кстати, очень хорошая шпаклевка. Сохнет долго, но зато положить ее получается "как надо", в отличе от обыкновенной желтой, которой только мелкие царапины заделывать можно походу.
