димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Собственно проблема в следующем:
сорвало шляпку болта крепления шкива каленвала...сам болт остался
внутри.
Пробовал многое, высверливал, выкручивал экстрактором - ни в
какую... каленвал проворачивается зараза...
Как застопорить каленвал? подскажите!
Авто: ----------
димон_2112
да, и машина на стоянке .. не хочу в сервис буксировать....
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
монтажкой в зубчатый венец маховика через окно снятого стартера или снизу снять жестянку прикрывающую маховик со стороны поддона.
JD
Авто: 21103
димон_2112 писал(а):Как застопорить каленвал? подскажите!
Включай 5уй передачу и жми на тормоз
Авто: ----------
Включи передачу, затяни ручник, под колеса кирпичи. Можно отвертку в зубцы маховика. На крайняк, радикально - железку в свечное отверстие. Не поможет - будем дальше думать.
luchsergey
на передаче буксует сцепа и усё.нуно маховик стопорить
димон_2112
ОК! что было сделано:
1. передачу включал заднюю (если есть принципиальная разница - включу 5-ю)
2. тормоз жать некому, поэтому клинил подвешенное колесо отверткой в вентиляционные отверстия тормозного диска!
3. кирпичи под всеми 3-мя колёсами.
Я вот только одного не могу понять - этот болт никакой нагрузни не несет, его задача маленьгая, не дать шкиву сползти с посадочного места на валу...
что ж с ним произойти могло? модж при ломе его как-то расплющило?
кстати, болт похож бракованный был...
димон_2112
luch
как она буксовать может, непойму?
JD
Авто: 21103
димон_2112 писал(а):1. передачу включал заднюю (если есть принципиальная разница - включу 5-ю)
Разница есть, надо именно 5ую.
димон_2112
JD
ок! завтра попробую 5-ю.... спасибо
Авто: ----------
А если его зажать какой-нибудь муйней, упереть ее куда-то и стартером крутануть? Там вообще резьба-то левая или правая?
димон_2112
резьба правая
стартером не крутану... во-первых там датчик стоит (датчик фаз кажется), а во-вторых АКБ посадил ....
Авто: ----------
димон_2112 писал(а):стартером не крутану
Не стартером, та колесом. Балонник, а нанего трубу хорошую. Но это так, извращения. Пробуй отвертку в зубцы маховика.
димон_2112
Завтра отца позову на помощь, а то отдому неудобно и держать и крутить .....
Спасибо всем за советы 8)
завтра отпишусь что да как 8)
димон_2112
Роман Першин
кстати - он Ваш земляк, с Рассказова
Авто: ----------
димон_2112 писал(а):Роман Першин
кстати - он Ваш земляк, с Рассказова Very Happy
Звать-то с Рассказова будешь
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Тогда уж и меня зови, бешенному волку 300 км. не крюк
На самый крайняк суй отвертку в свечное отверстие. Поршень упрется и все. Я так однажды на бэхе шкив коленвала отворачивал. Вроде ничего не сломал.
димон_2112
нет. он уже давно здесь живет
ок! буду пробовать!!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Ох, как же я однажды намучался, пока открутил этот болт!... Трещетки не хватало, поэтому использовал крестообразный балонный ключ. Уж, я по нему минут 10 куярил молотком, а он - ни в какую... цука... Но потом все же удалось повернуть... Резьба там обычная - правая.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Роман Першин писал(а):суй отвертку в свечное отверстие
ппц вы курите чтоль 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):Роман Першин писал(а):суй отвертку в свечное отверстие
Причём ещё и не выдыхают эту хадость :-D
димон_2112
:cool: :cool: :cool: :cool:
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!!!!
Правда, выкрутить остаток резьбы экстрактором так и не получилось..
кстати, 5-я скорость действительно помогла )
В результате 3-х часового мучения - было решено просто его высверливать нафиг... сверлом 10-кой максимально высверлив - стали НУЖНЫМ метчиком прогонять резьбу заново, благо начало резьбы вала было видно и метчик зацепился )
ну и через час примерно кусочки старого болта по виточкам вылетали от туда) БОЛТ ОТСТУПИЛ!! (точнее всё что от него осталось )
УРАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авто: ----------
димон_2112
Ну вот, а то тут боялись, что ты до радикальных методов дойдешь.
А я то почти уверен был, что на передаче все открутишь.
димон_2112
я так и не понял, почему он не выкручивался....
ну да ладно) завтра гонять буду
Авто: ----------
димон_2112 писал(а):я так и не понял, почему он не выкручивался....
Сразу не спросил, а головку болта сам сорвал или ее сорвало?
