Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
сабж!
долго бился в раздумьях... носился по магазинам... спрашивал у знакомых, но все мнения противоречили друг другу...
наверно поздновато спрашивать, ибо купил алюминий, но все же интересно мнение форуман... так сказать на будущее)
Otto Frija
ЕвгеничЪ, смотря что за дом, что за система, что с соседями и сколько денег не жалко.
Юни NezZzco
аллюминий быстро нагревается, и также быстро остужается
чугун - подольше нагревается, ну и дольше остужается....
наверное надо исходить из критерия !цена и дизайн!
ЕвгеничЪ
Otto Frija
дом кирпичный... 9-тиэтажка...
что с соседями? а что с ними? живы здоровы... что именно нужно о них знать?
деньги пока можно не обсуждать...
система отопления, если не вру, вверх качаем по трубе, вниз течет по батареям...
Юни NezZzco
да эт понятно... везде свои + и -
от того и тема родилась...
не думаю, что в случает отключения отопления это на что то повлияет... не те объемы имхо... или я ошибаюсь?
Otto Frija
ЕвгеничЪ, у некоторых гламурных батарей гидравлическое сопротивление немаленькое - по сравнению со старой доброй союзной чугуниной. При некоторых схемах отопления соседи еще как повлияют.
ЕвгеничЪ
подробнее сударь... подробнее... если можно конечно...
да не думаю, что это мой случай... ибо видел в магазине в разрезе эти батареи... вообщем то проще говоря это обычные трубки, с наваренной радиаторной решеткой...
Юни NezZzco
некоторые ваще меняют батарею "обычную"(озгнутая стальная труба с перпендикулярными вставками из металла) - дак вот это ваще г**но полное....так вот меняют на чугунину- эффект потрясающий, зимой чуть не с открытыми окнами
Otto Frija
ЕвгеничЪ, да все просто. Характеристика у батарей понятная - чем больше объем проходящей воды, тем больше падение давления. Растет это дело нелинейно. Если у соседей характеристика более гуманная, то при располагаемом перепаде через конкурирующую батарею пойдет, например, 80% потока, через рассматриваемую 20%. Результат ясен.
При проектировании от этого избавляютсяустановкои одинаковых девайсов, которые делят богатство 50-50, или балансировочными вентилями (в частных домах).
А сейчас будет хх-хх.
ЕвгеничЪ
Otto Frija
вообще то я наивно полагал, что коли уж вода по батареям самотеком течет вниз, то все 100% пройдут и через меня, и через всех остальных соседей... просо в разное время... али как?
если батарея последовательно подключена, то вся вода пройдет, а если параллельно - то тут уже сопротивление будет иметь значение
Toshka
у нас аллюминиевая. пофиг честно говоря - разницы незаметил. посимпатичней только. на каждой батарее теперь по 2 крана - можно самому регулировать, сколько через нее воды будет идти. но менять их дорого... надо отключать весь стояк. не помню точно, но вроде в десятку встало поменять 2 батареи. причем официально они вообще отказались делать - нет мол и точка, не будем менять. дошли до начальника ЖЭКа - сказал тоже самое... в общем, взяли с ним расписку - что, где, когда, кто, за сколькоSmile
Юни NezZzco
ЕвгеничЪ
наверное в равным объемах, в батареях как никак давление присутсвует, просто если у тебя гидравлическое сопротивление большое, к тебе больше тепла, соседям меньше....имхо
luchsergey
На всех комунальных стояках обязана быть перемычка перед батареей чтобы вы отключая свою батарею вентилям на вводе в батарею из-за жары в комнате не тормозили циркуляцию всего стояка ,последствия этого понятны?-остынет весь стояк,все 9 этажей.перемычки удалять нельзя.Люминий дороже на порядок и понты для пузанов чугунные лучше греют.
luchsergey
вниз вода по стояку не бежит самотёком,в системе отопления рабочее давление 6-7 атмосфер на подаче и чутка меньше на 0,5-1,5 очка на обратке и вода циркулирует из области высокого давления в область низкого а не оттого что сверху в низ трубы у вас расположены.В комунальных квартирах система отопления и приборы обслуживает и меняет ЖЭК,если вам холодно-долбите их они делают всё бесплатно,а если вы сдуру сами ставите,потом при аварии будее платить всем за ущерб.
Otto Frija
ЕвгеничЪ писал(а):
...коли уж вода по батареям самотеком течет вниз,...
Самотеком она точно не течет. Там либо гравитационная циркуляция, любо насосная. В данном случае - внутри дома гравитационка + насос котельной.
...просто если у тебя гидравлическое сопротивление большое, к тебе больше тепла, соседям меньше....имхо
Не наоборот?
Otto Frija
luch, синхронно писательствуем. Smile
grehov
еще надо было смотреть у люминия: макс давление... щас стальные и люминивые могут идти с параметрами недопустимыми для ЦО(центрального отопления).тобто при макс давлении при проверке по осени их может порвать нах... поэтому ЖЭК и стремался. случаев таких пока вроде не было, но кто-то ж будет первым... Sad
общие принципы выбора таковы:
чугуний - "+" хорошая теплоемкость(вроде так),т.е. : долго греется и долго остывает, хорошие хар-ки на гидравл удар,вроде есть еще+ но не помню Very Happy из"-" - тяжелые, никакой дизайн...
люминий:"+" - дизигн,быстро греется, легкий монтаж(из-за веса)
"-" таковы: быстро остывает, не всегда рассчитан на ЦО,ЦЕНА(из-за чего стало меньше люминиевых радиаторов,по крайней мере у нас)
биметалл:медь +сталь.сочетают в себе достоинства люминия и чугуна, подходят для ЦО(но нужно смотреть сертификат)
"-" если кто-то из соседей бросит заземление на трубу отопления - ппц наступит оч быстро
навскидку - вроде все. больше инфы - набрать в яндексе"выбор радиаторов отопления" или "сравнение" или "обзор рынка" - сразу все станет ясно :wink:
luchsergey
Гидравлику на отоплении на дом никода не делают. опрессовывают токо тепловой узел при закрытых вводных и домовых задвижках.ТЭЦ прессуют токо трассы,на домах вводы обязательно перекрывают иначе позаливали бы всех-дома никого и нахер внутрянка нужна наружникам.внутрянка-жэк,наружные сети-тэц.ваще тёмные что-ли?
grehov
мож оно и так , а нах тогда перед каждым сезоном обьява висит: "завтра с 13-14 проерка отопления"??? это раз. а во вторых - многа радиаторов ненаших не рассчитаны на ЦО... это факт.
luchsergey
На внутрянке прессуют узел и делают промывку и то редко.сами посудите- взяли опрессовали повышенным давлением порвали почти всё,затопили почти всех-кто будет катастрофу вывозить.тэц обязательно прессует наружку но внутрянка-вводы перекрываются специально тэцовцами иначе где они будут искать падения давления по квартирам утечки искать-кто их пустит?
Юни NezZzco
Не наоборот?
млин, не знаю, точнее не помню
wasd
вчера тока менял на кухне на вот такую.
9 й этаж панельный дом.Греют номоно дует так какбуто вентилятор там стоит.Вроде итальянская.
конечно аллюминий-биметалл будет лучше греть, площадь поверхности у них больше. Да и конструкция с точки зрения отдачи тепла лучше. Чугун курит по всем статьям.
gnom211
имхо, себе новостройку планирую ставить чугуний, может не совсем красиво, но вроде как по надеждней
был опыт установики люмини (не то глобал не то сира)
вообщем через год на батареях появились точки ржавчины, это о чем то говорит...........
luchsergey
Металопласт как на фото до 105 градусов-даже на трубе написано,кто его ставит на отопление рискует не по децки.где перемычка и краны для регулировки и отсечки?делал натурально не профи.
Страница 1 из 3
