Алекс К.
Авто: HONDA CR-V 2.4 Executive AT 2008г.,
Всем привет.
Имеется ВАЗ 21103 стоит простенькая сигнализация GUARD RF-310 с ц.з.уже как 6 лет и проблем небыло, но однажды после снятия с охраны задние двери не открываются(даже рукой изнутри), а передние можно открыть ключом и внутри, тоесть центральный замок не работает открываю и закрываю передние двери с ключа, а сигнализация работает(ставится под охрану и снимается).
В чем может быть причина и как ее устранить.
ZaSKaR
Реле новерно прогорели,особенно если встроенные!?
Алекс К.
Karzhimant писал(а):Реле новерно прогорели,особенно если встроенные!?
Какие реле и где они находятся. Самому можно сделать или лучше в сервис обратиться.
ZaSKaR
Алекс К.
А есть штатный ЦЗ? Или ставилось всё отдельно?[/quote]
Точно не помню(вряд ли у ВАЗ 21103 2002г.в. штатный ЦЗ), но вроде ЦЗ ставился отдельно. Ставили в салоне при покупке авто.
VN
Если задние двери не получается открыть от руки даже с большим усилием, то похоже погорели активаторы, да так что сплавился коллектор. Если передние открываются, но от сигналки не работают, то возможно погорели с обрывом обмоток.
Если раньше при опускании кнопки водительской двери остальные три не закрывались, то скорее всего штатного ЦЗ у Вас нет. Значит активаторы управлялись по силе от релюшек сигнализации. В этом случае на эти релюшки должен подходить силовой плюс и масса соответсвенно. Надо проверять. Дальше по проводам от сигнализации.
В принципе методику проверки описывал на своей страничке.
Удачи.
