У меня изначально с завода стоял счетмашевский МК. Индикатор – самый наглядный и самый контрастный из всех виденных мной.
Однако кнопки маленькие, неудобные. Нет K-Line. Цвет индикатора IMHO тоже «не фонтан»– зеленый с желтизной.
Почти сразу заменил его на счетмашевский МК с K-Line. Появилась возможность читать инфо от ЭБУ :cool: (не в особо наглядном виде). Дизайн изделия остался тот же, но контрастность индикатора так себе. Разные модели индикаторов для АвтоВАЗа и для народа? 8)
Наконец в этом году стал подбирать новый МК. Основное требование –
изумрудно-зеленый цвет индикатора (это строго обязательно! :-D ), простота управления, эргономичные кнопки, наглядная (интуитивно понятная) индикация.
С месяц использовал
Гамму (Феррум) GF 215T. Зеленый индикатор довольно приятного тона. Но контрастность его на пределе – могла бы быть и повыше. Кнопки тоже довольно удобные, хотя алгоритм их нажатия можно было бы придумать и получше (сделать переключения между режимами с меньшим числом нажатий). Возможно, с энкодером было бы удобнее, но он только в 415 модели, выпускаемой исключительно в «голубой» модификации. :-(
Подключается GF 215T штатным образом, т.е. может работать и без постоянных обращений по K-Line к ЭБУ. Большинство параметров выводится на дисплей по одному. С одной стороны всё очень наглядно, с другой – на такой большой экран вполне бы влезло и по несколько параметров за раз.
Сейчас езжу с
Комфортом 150. Эргономика кнопок и внешний вид МК – на высоте. Подсветка дисплея переключается между всеми цветами радуги. Точнее, есть 24 фиксированных набора «цвет фона – цвет символов» – это ещё не полная свобода выбора, но уже хорошо. Нужный мне изумрудно-зеленый цвет в палитре присутствует. Целая куча измеряемых параметров и режимов работы, три пользовательских экрана.
За раз на экран МК выводится сразу шесть параметров. С одной стороны это удобно, с другой стороны на пояснения (пиктограммы) места на экране не осталось и интуитивно понять, что означает какая циферка нельзя. Надо или помнить наизусть, что где индицируется
(постоянно пользоваться МК), или смотреть инструкцию. Алгоритм переключения между режимами, с моей точки зрения, тоже можно было бы упростить – уменьшить число нажатий кнопок.
Все параметры МК читает исключительно из ЭБУ, т.е. без связи через K-Line прибор будет фактически мёртв. 8-)
Исключение – встроенный в МК аппаратный вольтметр.
Так что я всё еще в поиске идеальной модели. Требуется не так уж и много
- высококонтрастный индикатор (изумрудно-зеленая или многоцветная подсветка),
- эргономичные кнопки с подсветкой,
- простой, интуитивно понятный алгоритм переключения между режимами,
- наглядная, интуитивно понятная индикация сразу нескольких параметров,
- наличие «пользовательских дисплеев»,
- штатное подключение (возможность работы в режиме маршрутного компьютера без K-Line),
- поддержка K-Line (чтение и сброс ошибок, чтение текущих параметров, мотор-тестер, возможность изменения настроек ЭБУ).
В общем, WONTED! 8-)
