Чапай
Был у Мастера, он сказал что надо проверить на СО, а то выхлоп у тебя плохой, как завели в гараже так сразу дышать нечем, должен быть не такой угарный типа, а я до этого только на СО проверялся, сказали что все ОК.
И вот бывает у другим машин выхлоп действительно чище как бы, или даже с приятным запахом ..... что это: бензин другой или регулировка двигателя такая ?
Чапай
или нейтрализатор стоит ?
у меня его нет, но знаю что и многих нет, а запах явно другой
Александер2115
Не надо нюхать выхлоп Razz
Чапай писал(а):
все ОК.
J_rockiN
Сравни с запахом карбовой машины. Думаю, разницы не будет.
Александер2115
Здравствуйте, можно у вас выхлоп понюхать focus
Zibnow
Так нюхали то небось на холодном движке?
J_rockiN
Приезжайте.))
ДК начинает работать через несколько десятков секунд после запуска. Поэтому вполне возмжно, что поначалу выхлоп слишком токсичен.
