Serg 812
Ваз 21074. На бензине едет нормально, тяга нормальная. На газу постоянные рывки при разгоне, мощности нет. Повышенный расход газа. Что это может быть?
lex74
Конденсат слей, фильтр газовый поменяй и возд. за одно.
Бродин
Проверь систему зажигания:свечи бегунок контакты(если КСЗ)
Serg 812
Дык на бензине все нормально. Раньше и ни бензине и на газу было все ок. Теперь при тех же условиях, нормально только на бензе.
8 мес. ГБО - сколько раз не сливал конденсат, ни разу ничего оттуда не вылилось!!!. Только раз забился клапан в редукторе всякой хренью типа ржавчины. мастера сказали, что газ с водой был.
Бродин
У меня один раз пробило бегунок е-лся 2 дня продувал все и чистил толку не было На бензе ездила хорошо.Газ более чуствителен к неполадкам зажигания чем бензин.
Serg 812
спс, пойду гляну
48rus
ГБО какое, есть ли между редуктором и карбом вауумный дозатор газа?
Serg 812
Atiker. На шланге между ред и карбом есть просто дозатор-винт. Вакуумный он или нет - не знаю. Т.к. далек от 100% представления конструкции ГБО.
Наверное простой дозатор-винт, т.к. я понимаю, что вакуумник должен откуда-то сосать, делать разрежение. А у меня просто винт подпружиненный в шланге.
Бродин
Простой дозатор
