Sergei_093
Вчера.
Включаю зажигание, не загорается лампа зарядки аккума. Ппоробовал несколько раз. Не получилось. Поехал домой на аккуме. Посреди пути в салоне стало слегка подванивать горелым. Остановился, глянул под капот, под приборку - ничего подозрительного. Завожу - лампа загорелась, поехал дальше.
Генератор перебирал 3 тыкм назад, менял подкову, рег.напруги
Что это может быть??? Куда глядеть???
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В след раз, когда не загорится, выдерни разъемчик из гены и соедини его с массой - при отсутствии проблем в чя и приборке, лампа должна гореть. Если она в этом случае горит, а при подключении к гене негорит, то проблема в гене: либо в обмотке возбуждения, либо в реле регуляторе (в щетках).
Sergei_093
Michail_09
спасибо
а какой разъемчик?
Sergei_093 писал(а):а какой разъемчик?
тоненький проводок из гены,он такой там один.идёт на лампочку и является цепью возбуждения при запуске.
Sergei_093
Проверил. При замыкании этого разъема на массу лампак горит вполнакала.
Если это обмотка, то лечится? Или готовить деньги на новый генератор?
Mike93
Sergei_093
Когда заводишь - ярко, потом чуть глуше
Если не возбуждается обмотка, то это лечится?
Или гену в помойку?
Sergei_093
Цитата:проверить диоды на подкове,РР. напряжението мерял?
всё в норме
какие ещё соображения будут?
Mike93
Если все в норме, значит все работает
Sergei_093
Mike93
а какого чёрта тогда лампа на приборке не загорается? не понимаю...
вечером тут завелся без этой горящей лампы, включил фары, что подгазовал, что на холостых - горят одинаково.
верный признак, что тачка работает только от аккума, ибо при нормальной работе генератора фары начинают светить немного ярче при подгазовке нежели на холостых...
