SPGEAR писал(а):Ветер в голове писал(а):если ДК - датчик кислорода, то у меня его нету. Евро-2, однако!
учим мат. часть.Товарищ купи себе БК и все станет ясно,а так гадать можно долго.
1.РХХ подвисает.
2.ДПДЗ мозг ипет.
3.Троит из-за галимых проводов+свечи
4.МЗ- смотри,не горит ли Check engine.
5.Отсоедени расходомер и заведись без него и чуть чуть поездь.
иех!).. да купил я себе адаптер, к гаражному компу машину подключаю и смотрю. чего там и как, ток сейчас еще холодно, чтоб включать гаражный комп((..
1. РХХ ведь новый, я, когда безуспешно боролся с повышенными оборотами, его менял...
2. ДПДЗ, имхо, при ХХ на работу не влияет, кстати я его тоже проверял.
3. сменил свечи буквально вчера.. провода - да, провода буду менять!
4. МЗ не имеет связи с чекинжином, его тоже можно проверить только установив на машину заведомо исправный..
5. Отсоединить расходометр и дальше что?... Допустим ДМРВ гавкнутый, это как-то определяется методом его отключения??
