nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Кто нибудь ставил какие нибудь запчасти от иномарок себе.
Я например после покупки нового ГТЦ (который через 2месяца потек)
сравнил его с ГТЦ от тойты фанкарго вроде по отвертиям подходит...
зато если подойдет - поставил и забыл...
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
nill, ну и соберешь в итоге Тойоту себе... Достоинство ВАЗа как раз в том, что дешев он в обслуживании, — это один вариант ответа. А вообще я сам не раз задумывался об этом, ведь есть откровенно слабые места в ВАЗе, вот их как раз и стОит попробовать заменить на что-то стоящее.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
бракованный значит купил...
смысла не вижу ставить инозапчасти на таз. только какие-нить кресла от гетца
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Monk-SPb писал(а):Достоинство ВАЗа как раз в том, что дешев он в обслуживании
Менять одни и те же запчасти по несколько раз, пока не поставишь нормальную. Это дешево?
Как- то на Гольфа 2 ставил карлсон от 9-ки - подошел почти как родной, наверно и наоборот можно. Только у нашего 2 провода, а у того вроде бы 3.
J_rockiN
От Порше много чего подходить должно. :-D Потомок все-таки...
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
бибика подходит - 200% проверял от марк 2
друг поставил кресла себе- влезли как родные. ремни безопасности
nill
Monk-SPb писал(а):nillДостоинство ВАЗа как раз в том, что дешев он в обслуживании.
Это просто смешно...)
Три шруса за полгода, один и тот же, два попались подделки,
да я даже не буду писать сколько я вложил, но по причине тотального брака все быстро выходит из строя.
Ну да, только экспериментаторов маловато кажись..(
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
J_rockiN писал(а):От Порше много чего подходить должно.
Например мотор! :-D
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
или значок
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Что это у вас шрусы да гтц так выстро ломаются? Я менял при офигенном пробеге, и новые ходят отлично. Может, не доверяя ВАЗу, покупаете что-то "улучшенное"? Покупайте ВАЗовские запчасти, и все будет хорошо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
kvv_1 писал(а):Что это у вас шрусы да гтц так выстро ломаются? Я менял при офигенном пробеге, и новые ходят отлично. Может, не доверяя ВАЗу, покупаете что-то "улучшенное"? Покупайте ВАЗовские запчасти, и все будет хорошо.
+100, нех псевдоиностранное говно покупать
:cool:
Почему-то у меня иностранные запчасти работают - помпа, шрусы, подшипники, свечи, ремни, шаровые и др...Вот первое попавшееся хватать не стоит, даже импортное.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
nill
ты определись запчасти импортного производства для ВАЗ или запчасти от иномарок подбирать под ВАЗ?
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Цитата:запчасти импортного производства для ВАЗ
:cool: :cool: :cool:
вляется гена родной импортный, думаю с него таблетку снять вместо нашего гуано поставить...
Ник0лай
из своего опыта:
- крышка расширительного бачка от ауди100 древних годов.
- тормозные диски передние от Альфы какой-то.
- тормозные колодки передние от Фиата.(там типа площадь побольше немного).
Вакуумник и ГТЦ лукасовский от Реногора.
proshka
из моего
помпа skf
ВВ hugo
ступичные подшипники skf
шаровые и рулевые оконечники LF но наконечники что то быстро кончидись...
амортизаторы Boge, QH (хорошо ставить если хочется морду преподнять)
поршневая Мале
фильтра мале
тормозные колодки trw
ГТЦ Ate
кажется все...
proshka
Ник0лай
proshka, я так понимаю, запчасти-то не иномарочные...
запчасти для ВАЗика(особенно ГТЦ, амморты), просто не нашего производства.
А антифриц сам такой же залил недавно
AlexYur555
olg2004 писал(а):вляется гена родной импортный
proshka
Ник0лай
запчасти импортные, сделанные на импортных заводах
hepu - германия
QH Англия завод у них по амортам один находится кажется в испании, центральный склад для россии в гермагии
Мале германия при этом что фильтра, что поршневая...
skf кажется англия
на тех же заводах делают запчасти и для иномарок, так вопрос какая нах разница... ну если только хочется поколхозить то флаг в руки... но геморно это... из проверенных как и ты ставили на 9ку от альфы диски и колодки, со скобой гемор какой-то был, пришлось толи от волги толи от чего-то подобного ставить...
а забыл штаны были bosal - голандия, резонатор и глушитель asso италия
только у бельштайна кажется запчасти для русских и дешевых иномарок делается в китае...
Ник0лай
proshka, гемора со скобой можно избежать.
Нужно подточить две внешние колодки на наждаке или болгаркой.
Monk-SPb
proshka писал(а):запчасти импортные, сделанные на импортных заводах
Как я понимаю, именно в том и дело, что обсуждаются запчасти, приблуженные от иномарок. Запчасти сделанные за рубежом для ВАЗа не обсуждаются... Может они и качественно сделаны, но никто их НЕ ПРИДУМЫВАЛ, а брал за основу спецификации ВАЗа, в этом-то и косяк, что они просто могут быть не очень грамотно рассчитаны изначально, а кто уж их сделал, это дело десятое.
З.Ы. У меня, кстати, тоже стоит крышка расширительного бачка от ауди
Ник0лай
Monk-SPb, чета я в ней разочаровался. Под ней потеки появились через 3 дня.Толи она тоже давление не держит....толи это из радиатора струя бьет вкрышку и выдавливает часть жидкости давлением.
