Aviator6666
hlp Все началось с того:начала дергаться на оборотах,перетряхнули трамблер,чистили кулачки,заменили каньдер. nea На холостых работает но дергается стрелка тах.,газу даешь,начинает страшно трести,обороты падают,искра плохая,менял свечи-беспорезно!Что делать?
Алексанр
Катушку,провода проверял??? Ночью капот открывал???
Aviator6666
Катушка Бош родная,провода селикон!до переборки работала-часики! Pardon
Алексанр
Какой переборки???
Aviator6666
Переборки трамблера!
Алексанр
Нафига тогда полез раз работала как часики???
Aviator6666
На оборотах потдергивать начала!короче!грешу на каньдер
Алексанр
Ты меня ваще запутал, т.е. до переборки на оборотах только подергивало, а после фигово работать начала??? Так??Сними у какого нибудьдруга или знакомого кандер, заведомо рабочий и поставь себе, а лучше весь трамблер, и увидиш тогда в чем проблема)
Aviator6666
Так и зделаю!2е головы лучше чем ни одной!!! bboyan
булат бакиев
сначала проверь зазор в контактах щюпом, потом грузики, жесткий чуть-чуть раслаблен мягкий плотно сидит.кондер старый на место и проверь не качается ли подшипник в трамбере из стороны в сторону.100% поможет отпишись
Aviator6666
Хорошо!,на медьне покалдую и отпишусь Good
булат бакиев
samtam
Если снимался трамблер, то могли на место поставить не правильно, не в те зубы
булат бакиев
ЭТО ТОЧНО,но снимать его не надо!
GooD BuG
Один в один, как у меня.
Дело было всего лишь в контактах трамблёра.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240353&highlight=
Aviator6666
vst Народ Привет! Победил все таки-это зажигание gpn !Поменял свечи(на а17),поменял каньдер,бабину,почистил крышку трамблера(налет на кантактах)настроил зазор0.35мм.,Запустил прогрел,поткоректировал,зажигание-карбон... bboyan Песьня!Часики.....все проблемы коньчились!!!сейчас спол-оборота... bibika
Владимирыч
Что-то мне подсказывает, что можно было отделаться чем-то одним из перечисленного Smile
