nill
Кто нибудь ставил какие нибудь запчасти от иномарок себе.
Я например после покупки нового ГТЦ (который через 2месяца потек)
сравнил его с ГТЦ от тойты фанкарго вроде по отвертиям подходит...
зато если подойдет - поставил и забыл...
Monk-SPb
nill, ну и соберешь в итоге Тойоту себе... Достоинство ВАЗа как раз в том, что дешев он в обслуживании, — это один вариант ответа. А вообще я сам не раз задумывался об этом, ведь есть откровенно слабые места в ВАЗе, вот их как раз и стОит попробовать заменить на что-то стоящее.
Crio
бракованный значит купил...
смысла не вижу ставить инозапчасти на таз. только какие-нить кресла от гетца
AlexYur555
Менять одни и те же запчасти по несколько раз, пока не поставишь нормальную. Это дешево?
Как- то на Гольфа 2 ставил карлсон от 9-ки - подошел почти как родной, наверно и наоборот можно. Только у нашего 2 провода, а у того вроде бы 3.
J_rockiN
От Порше много чего подходить должно. :-D Потомок все-таки...
Dantist75
бибика подходит - 200% проверял от марк 2Wink друг поставил кресла себе- влезли как родные. ремни безопасности
nill
Monk-SPb писал(а):
nillДостоинство ВАЗа как раз в том, что дешев он в обслуживании.
Это просто смешно...)
Три шруса за полгода, один и тот же, два попались подделки,
да я даже не буду писать сколько я вложил, но по причине тотального брака все быстро выходит из строя.
Monk-SPb писал(а):
nill
Ну да, только экспериментаторов маловато кажись..(
Димoн
Например мотор! :-D
Mih@il
или значок Smile
kvv_1
Что это у вас шрусы да гтц так выстро ломаются? Я менял при офигенном пробеге, и новые ходят отлично. Может, не доверяя ВАЗу, покупаете что-то "улучшенное"? Покупайте ВАЗовские запчасти, и все будет хорошо.
Kirill111
+100, нех псевдоиностранное говно покупать Very Happy :cool:
Почему-то у меня иностранные запчасти работают - помпа, шрусы, подшипники, свечи, ремни, шаровые и др...Вот первое попавшееся хватать не стоит, даже импортное.
proshka
nill
ты определись запчасти импортного производства для ВАЗ или запчасти от иномарок подбирать под ВАЗ?
olg2004
:cool: :cool: :cool:
вляется гена родной импортный, думаю с него таблетку снять вместо нашего гуано поставить...
Ник0лай
из своего опыта:
- крышка расширительного бачка от ауди100 древних годов.
- тормозные диски передние от Альфы какой-то.
- тормозные колодки передние от Фиата.(там типа площадь побольше немного).
Вакуумник и ГТЦ лукасовский от Реногора.
proshka
из моего
помпа skf
ВВ hugo
ступичные подшипники skf
шаровые и рулевые оконечники LF но наконечники что то быстро кончидись...
амортизаторы Boge, QH (хорошо ставить если хочется морду преподнять)
поршневая Мале
фильтра мале
тормозные колодки trw
ГТЦ Ate
кажется все...
proshka
а антифриц hepu
Ник0лай
proshka, я так понимаю, запчасти-то не иномарочные...
запчасти для ВАЗика(особенно ГТЦ, амморты), просто не нашего производства.
А антифриц сам такой же залил недавно Smile
AlexYur555
Surprised
proshka
Ник0лай
запчасти импортные, сделанные на импортных заводах
hepu - германия
QH Англия завод у них по амортам один находится кажется в испании, центральный склад для россии в гермагии
Мале германия при этом что фильтра, что поршневая...
skf кажется англия
на тех же заводах делают запчасти и для иномарок, так вопрос какая нах разница... ну если только хочется поколхозить то флаг в руки... но геморно это... из проверенных как и ты ставили на 9ку от альфы диски и колодки, со скобой гемор какой-то был, пришлось толи от волги толи от чего-то подобного ставить...
а забыл штаны были bosal - голандия, резонатор и глушитель asso италия
только у бельштайна кажется запчасти для русских и дешевых иномарок делается в китае...
Ник0лай
proshka, гемора со скобой можно избежать.
Нужно подточить две внешние колодки на наждаке или болгаркой.
Monk-SPb
Как я понимаю, именно в том и дело, что обсуждаются запчасти, приблуженные от иномарок. Запчасти сделанные за рубежом для ВАЗа не обсуждаются... Может они и качественно сделаны, но никто их НЕ ПРИДУМЫВАЛ, а брал за основу спецификации ВАЗа, в этом-то и косяк, что они просто могут быть не очень грамотно рассчитаны изначально, а кто уж их сделал, это дело десятое.
З.Ы. У меня, кстати, тоже стоит крышка расширительного бачка от ауди Smile
Ник0лай
Monk-SPb, чета я в ней разочаровался. Под ней потеки появились через 3 дня.Толи она тоже давление не держит....толи это из радиатора струя бьет вкрышку и выдавливает часть жидкости давлением.
