muzzy
Авто: 21123
Уважаемые всем привет ! :fv:
Вот у меня и появилось наконец-то время заняться нормальной инсталляцией звука в свою 123-ю )
Помогите пожалуйста с решением вопроса по жесткой фиксации 16" мидбасов и отделение их объема от пространства между сталью и полимером обшивки.
Как видно на фото подиумы врезаны не лучшим образом (это я о местоположении), и конечно закреплены вообще отвратительно просто саморезами к обшивке.
Белым маркером примерно обведен внутренний диаметр подиума.
Нужно резать метал? Если да то полностью или нет?
Может к примеру можно и не резать а просто изолировать объем создав трубу внутрь двери..?
В общем отчаянно нуждаюсь в советах и рациональных предложениях.
muzzy
Авто: 21123
сорри конечно 16см
у меня двери не десятые, а длиннее и отверстия там другие соответственно комлекты эти не пойдут
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vitalik-b
они эти комплекты уже несколько лет не выпускают(((
но как идея..
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Слышал что нибудь про линзу Финелли(кажеться так), в журнале не помню каком кто то ставил, в инете инфы нет((
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Эту я тоже видел, тока кажись не то совсем))
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Нароод, тоже нуждаюсь в данных советах.
Резать металл нужно? Если да, то чем?
И на счет технических отверстий, их читал на блюзе, закрывают фанерой штоле...или еще чем-то....как и стоит ли?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
art-xakep писал(а):Резать металл нужно? Если да, то чем?
да, лобзиком по металлу
art-xakep писал(а):их читал на блюзе, закрывают фанерой штоле...или еще чем-то....как и стоит ли?
вибропластом залепить имхо будет достаточно, хотя себе бы сделал заглушки
neprezent
muzzy писал(а):Может к примеру можно и не резать а просто изолировать объем создав трубу внутрь двери..?
металл надо бы порезать, я вот за неимением колец от подиума до металла выложил вибропластом... т.е. под обшивку звук не идёт. надо кольца мутить
art-xakep
Авто: honda pcx :)
neprezent писал(а): я вот за неимением колец от подиума до металла выложил вибропластом...
Это как? Чтож получается, на какой объем играют миды?
neprezent
art-xakep писал(а):neprezent писал(а): я вот за неимением колец от подиума до металла выложил вибропластом...
Видишь последнюю фотку? Там дыра между металлом и подиумом. Так вот эту дыру "по кругу" а заложил вибропластом, т.е. миб играет в дверь...
