CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Постоянно тресается телевизор, был бит подварен. Стоят стальные крабы вот его и рвёт походу
. Есть желание его поменять на сколько денег я попал примерно, и чё там надо делать (в смысле двигатель снимать и т.д.)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Двигатель снимать не надо, но падушку снять прийдется. а мечта где рвет можно усилить пластинами. у меня раз рвало, мотор упал. мне заварили, усилили пластинами, уже 4 года езжу. забыл что вообще что-то было.
CaHbI4-komi
Docentt ты имеешь ввиду, что на новом телике имеет смысл сразу наварить пластины для усиления?
Docentt
я новый не ставил. но если есть желание можно и наварить новый в тех местах где рвало старый.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
CaHbI4-komi писал(а):Стоят стальные крабы
извращение.... они из силумина для того и сделаны, чтоб морду не рвать в случае поимки колесом траблов на дороге (в стране, где есть ГОСТ на ямы в дорожном покрытии, на дорогах может быть все)
Если телевизор менять будешь, сразу проконтролируй, чтоб гайки на которые краб прикручивается хорошенько обварили, а то они там на 2-х "присерках" стоят и как правило потом (при эксплуатации) срываются легко со всеми вытекающими последствиями
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Телик новый стоит до 2000, с меня взали 4500 за переварку и покраску...
Bird64 писал(а):Если телевизор менять будешь, сразу проконтролируй, чтоб гайки на которые краб прикручивается хорошенько обварили, а то они там на 2-х "присерках" стоят и как правило потом (при эксплуатации) срываются легко со всеми вытекающими последствиями
Очень очень нада +1!
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
CaHbI4-komi
я отдавал за замену телевизора с покраской 5000р.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Bird64 писал(а):CaHbI4-komi писал(а):Стоят стальные крабы
стоят стальные от техномастера. Сколько раз влетал в яму, где силуминовые крабы ломались бы- стальным ничего, так же как и телевизору. Нех покупать говно-запчасти
Bird64
BumbleBee
я не буду с Вами спорить, ибо сколько людей, столько и мнений, НО..... я этих телевизоров, в свое время, по переваривал.... и на разных крабах машины были... я для себя вывод сделал.
а насчет:
BumbleBee писал(а):стоят стальные от техномастера. Сколько раз влетал в яму, где силуминовые крабы ломались бы- стальным ничего, так же как и телевизору. Нех покупать говно-запчасти
машины у всех одинаковые... кузов не является расходником
BumbleBee
Это верно!
Возможно мне со своей машиной повезло, пришлось попасть только на электрику. Ибо с кузовом, двигателем и подвеской все отлично
Чего всем и желаю
Bird64
Bird64 писал(а):я этих телевизоров, в свое время, по переваривал.... и на разных крабах машины были
машины не мои - варил их)))
на мой нынешней стоят силуминовые ни сколько не напрягаюсь)))
просто прошлый опыт говорит: стальные - в току!
ЗЫ приезжала к нам тетка с периодичностью где-то 1раз в неделю с рваным телевизором на стальных крабах - проварить (только не надо говорить, что делали так специально - Саратовские дороги и отсутствие Царя в голове
в итоге уговорили ее крабы поменять на силумин - проще стало - краб сломала, приехала, поменяли за небольшое время (в отличии от сварочных работ) - так она сама сказала, что силумин ей дешевле обходится, чем телевизор
CaHbI4-komi
Да насчёт стали это гон, на новом телике ничё рвать не должно просто у меня телек весь вареный переваренный вот его и рвёт, а так поставил сталь и забыл.
ИМХО
GenarёkK
Bird64
+10000
краб легче поменять и дешевле 8-)
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Bird64 писал(а):Bird64 писал(а):я этих телевизоров, в свое время, по переваривал.... и на разных крабах машины были
И че гайки как нормально держатся? А то у меня например постоянно при замне краба какая нибудь из гаек отваливалась внутри.
Теперь стоят стальные крабы и новый телек проваренный уголком и гайки внутри проварены а не приляпаны соплями как на ремонтных вставках. Имхо такая конструкция разрушится только в случае тотального разрушении кузова.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
GenarёkK писал(а):Bird64
+10000
-20000.
Ничего не надо менять если крабы стальные и телек усиленный. Иначе придется все время их менять и гайки проваривать и рем вставки переодически. Имхо всетаки проще один раз и навсегда всю конструкцию услить и забыть.
CaHbI4-komi
volokh
проварить и усилить. или "самодельно" или "заводской" усилитель.
