codi
36hz ящик 26л труба 32см Д7.6см это расчет фактически чистый объем без объема головки и трубы фазика ящика+дыра куда ставится дин 29.8л объем головки+трубы+шпангоуты гдето около 4л рабочий гдето 25.8л
Последний раз редактировалось: codi (21 Апреля 2008 17:30), всего редактировалось 2 раз(а)
vitalik-b
в расчете ящика и параметров фазика косяк.
codi
все делалось впервые на свой страх и риск, сколько сидел на форуме по моим наблюдениям обычно достопочтимые гуру допускают несколько вариантов ответа Откуда такая уверенность что "косяк" в расчетах предполагаю что ктото с этим дином уже сталкивался, я после долгих поисков в инете ничего не нашел буду очень признателен если поможете а то уже месяц в догадках
vitalik-b
объем головы и трубы фазика вычел?
codi
36hz 26л 32см при д7.6см это расчет в jbl Чистый объем ящик+дыра под дин 29.8л, головка+труба+шпангоут 4л, рабочий 25.8л
vitalik-b
как-то ты странно первый пост поправил, теперь вобще не понятно, за что говорим Smile
а усь как настроен?
codi
Виноват извините! так вот может быть косяк здесь. Труба должна быть 32см но ящик плоский высота внутри 18см толщина полки где дин и труба дсп 3 слоя гдето 5см. Гнуть трубу толщина стенки которой 6мм мне не очень хотелось решил её укоротить тоесть труба заподлицо со стенкой удлинение на 0.85*D-диаметр трубы(журнал АЗ), сделал кольцо и приделал на другой конец трубы внутри ящика Итог взял трубу 20см+0.85*7.6+0.85*7.6=32см или около. Ну что косяк?
codi
на голове есть выходы на саб межблочником на Усь Усь ланзар вроде 414 мостом пиковая гдето 250вт ну по инструкции 300вт выставлен low фильтр низких частот от 40 до350 деления обозначены но без обозначения частоты, крутил оставил чуть выше 40 фвч от 3 до 20000 если не ошибаюсь тот вообще не трогал, басбуст включен, дистационный регулятор баса крутил стоит на 1/4
codi
Так что с расчетом "косяк али как" ? Может сентепон убрать или наоборот добавить место ещё есть?
vitalik-b
тоесть ты саб режешь сверху на 40гц??
или снизу?? Shocked
Последний раз редактировалось: vitalik-b (22 Апреля 2008 11:42), всего редактировалось 1 раз
mishko
Пробуй, лишь бы он в трубу не попал.
codi
Всё что накрутил на усе выставлялось на слух и изходя из той информации которую нашел в инете ну по крайней мере того что понял. Если не трудно опишите что и как выставить. Вопрос читал что"саб надо резать от 60 до 80 " это на фнч нужен ли для этого осцилограф, фвч вообще не трогать(может он режиме Low не работает), bass boost должен быть включён, на голове есть басовые настройки там выставляется частота 60,80,100,200 как быть с этим?
vitalik-b
что значит на слух?? ты говоришь, что на слух он играет ужасно??
что и как установлено на усе? не можешь словами, выложи фотку настроечной панели усилителя Confused
codi
Сегодня всетаки добился положительного результата. Перед этим были долгие часы проведенные в инете в поисках полезной информации и штудировании пройденого ну ещё многочисленные эксперименты с трубой и сентепоном и настройками уся. Результат "косяк" был в выборе частоты настройки фазика и длины трубы. Догнал когда скачал и прочитал инструкцию jbl на русском. Вопрос по настройке уся, есть осцилограф что да как с частотой среза ?
