Vzryvnik
Сегодня менял термостат. После замены следующая фигня - после того, как двигатель выключается, откуда-то из района масляного фильтра начинает просто ручьём бежать тосол. Не из-под помпы точно. Все патрубки тоже вроде сухие. Что это может быть?
backhand-boy
охох таже ерунда помпы менял все равно в районе масляного фильтра на защите немного тосола. В сервисе говорили что там тока помпа но это не она 100%. Это загадка для меня тоже. Щас поменял крышку бачка расширительного вроде почти ваще не течет.
LVA
1,из под впускного коллектора.2, там есть такая согнутая труба,(когда менял термостат мог ее отогнуть...). 3,ну и худший вариант прогнили пробки(заглушки) в блоке
Vzryvnik
А может это действительно помпа? Пока работает, тосол гоняет, ничего не льётся. Останавливается, циркуляции нет - течёт? Может такое быть?
backhand-boy
может и помпа если у тя очень старая то вполне может быть
Vzryvnik
А симптомы похожи на помпу?
avk666
Если этого до замены термостата небыло, то имхо скорее всего проблема в трубе от него к помпе... Или лопнула\прогнила или из под фланца ее крепления к блоку...
Если проблема в ней и придется покупать новую - внимательнее на качество фланца и прокладку.... Сам менял на днях вместе с заменой пробки блока - сразу потекло из под болта крепления после залива тосола - пришлось снимать и мазать герметиком (хтел же ведь сразу так сделать) Smile
