Perevertops
Авто: Акцент
всем привет.
давно у меня че-то не ломалось
в общем, при включении вентилятора, начинают сходить с ума обороты, падают до 580-640, потом поднимаются до 880-1000, и так почти все время, пока работает вентилятор. также они проседают при громком слушании музыки в такт басу.
массу кузова/двигателя смотрел. че еще и где подтянуть? куда глядеть?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Генератор! попробуй щетки смени.
Perevertops
Авто: Акцент
гена дает отличную напругу! не меньше 14 вольт! а то и 14,5
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Perevertops писал(а):всем привет.
Извиняюсь, я немного из другого раздела форума, но проблема точно такая же
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Гена тоже нормально вроде выдаёт напругу, но при включении карлосона обороты падают, когда выключается карлосон обороты восстанавливаются.
Сам не знаю что может быть такое
А вы когда включаете ближний и дальный или аечку, обороты как нибудь реагиркют на это?
Perevertops
Авто: Акцент
практически нет, при включении света или печки или обогрева ничего существенного не происходит
Shtorm
Авто: Corolla 10
У меня такая же проблема. Была уже такая тема - так ничего и не решилось... Все нормальное, компрессия, напряжение...
Только у мея при включении печки и света - тоже падают.
Pancher
Shtorm писал(а):У меня такая же проблема. Была уже такая тема - так ничего и не решилось... Все нормальное, компрессия, напряжение...
А массы подтягивал? Всё равно не помагло? Просто я пока не занимался массами, оставил до лета.
Motistuta
Perevertops
Авто: Акцент
какие массы? кузов, двигатель протянул и почистил. куда еще смотреть? где находятся?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ремень грм подтяните:) у меня из за этого было
Perevertops
Авто: Акцент
интересная версия
Motistuta
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата:К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ.
http://chiptuner.ru/content/ground/
Perevertops
Авто: Акцент
это относится к 13-15
у меня ВП
Motistuta
Perevertops писал(а):это относится к 13-15
у меня ВП
это без разницы
Perevertops
Авто: Акцент
Motistuta писал(а):Perevertops писал(а):это относится к 13-15
у меня ВП
это без разницы
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
это ж как?
вот более полная инфа из источника
Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
у меня январь 5.1.11, по идее, нет никакой шпильки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops писал(а):это ж как?
Так что смысл масс одинаков как в 08 так и в 15, есть кое какие отличия конечно, но это не принципиально.
Perevertops
Авто: Акцент
хм...
но шпилька где у меня эта?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops
Там же где и у всех...
Perevertops
Авто: Акцент
по ходу, мы о разных вещах говорим. или у 15-го семейства она спрятана х*р знает куда?
не пойму че-то ничего.
эту массу на кузов я протянул и все там зачистил
Pancher
Toshka писал(а):ремень грм подтяните:) у меня из за этого было
У меня точно не из за ГРМ. Я его менял недавно. И до заменя были проблемы с напругой!
Тимыч
Авто: Suburban
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Тимыч
не, грм. у меня так было. он был не натянут как надо - при включении обогрева или ближнего появлялась вибрация нефиговая. насчет вентилятора не помню - зима была. подтянул ремень - вообще никакой разницы при включении потребителей, вентилятоа и т.п.
у друга на 15ке тоже самое было - тоже вибрация нефиговая. подтянул - все ок
видать из за ненатянотости метки гуляют немного при изменении нагрузки
Perevertops
Авто: Акцент
у меня нет никаких вибраций, просто падают обороты при включении вентилятора, и проседают, когда музыка громко и саб давит бас. а счас стоит временно 2 сама, так ваще жЭсть :cool:
Shtorm
Авто: Corolla 10
Pancher
Да уже все протянул, что только можно. Проверил тестером сопротивление и напряжение при включении приборов. Напряжение - падает не сильно. Менял регулятор напряжения - не помогло.
Короче забил...
Любопытно, что через пол года эффект уменьшился.
