aivaiv
Заменил сцепу в сборе на педали сцепления появилась вибрация от чего (сцепа ВИС) педаль отрегулирована как до замены т.е. на одном уровне с педалью тормоза
FUZZ 2115
Или еще не притерлась или тросик Smile
HICOM
а диск сцепы на самаре надо центровать ?
помню что на 2141 центровал, если этого не делать то как раз биения и появлялись.
ALF
Надо. С некоторыми сцепами даже спец приспособа в комплекте идет.
G-Unit
Конечно надо!
Помню решил попробывать без оправки поставить сцепу толку ноль- купи оправку стоит копейки.
tedkuban
Центровка диска нужна только для того, чтобы коробка легко на двигло налезла. А после установки диск уже сидит на шлицах вала - при чем тут центровка?
-=Worm=-
tedkuban
маховик изношен под старый диск.
