Ilyha
Доброго всем дня. Столкнулся с такой неприятностью. На днях поменял резину:было Гиславед норд фрост 3-стало Пирелли Р6000. Летней резине год(отъездил прошлый сезон). Сразу после замены почувстовал что руль стал очень тугой,с трудом возвращается при повороте, и немного тянет в лево. Как я понимаю надо делать сход\развал. Но меня мучает вопрос-почему это стало сразу после замены резины. И точно ли надо делать сход\развал? А как вы думаете? Спасибо
Демон123
Попробуй проверить давление в шинах.
Rafson
Тоже самое было после перехода с зимы на лето.
Прошло само через 1 тык. Думается, что поменялись местами зад с передом или правое с левым колесом.
Ilyha
Я при замене еще правил два колеса(литые стандратные). Еще думаю может из за этого. Сразу как начало уводить в сторону подумал про давление.Проверил-мне накачали 2.2
Никита_1702
Как ощущения на 2.2? Very Happy
Не жестко? Very Happy
megawolt
просто резина прикатывается к колесу поэтому каждое колесо надо помечать где оно стояло...если уводит в сторону меняй колеса местами пока не достигнешь нужного эфекта. А по поводу того что руль стало тяжелей крутить то это всегда так.. сцепление у летних шин другое да и размер наверное у тебя тоже.
MMM
Везет вам парни, на летние колеса встаёте. А у нас зима блин в самом разгаре, по ночам -25-28, днем -15-20. Замерзаю
Ilyha
Ого,сочувствую.
Не жестко?
Да,было жестко,спустил до 2.
на счет сцепления согласен,да и тип резины другой-жестче.А вот про размер не понял. У меня стандартный 185-60-14
-=Serg=-
Да ладно, у меня тоже 11 регион, Сыктывкар. Асфальт просох, днем +5 +8, сегодня сам перешел на летнюю.
MMM
11-й регион большой, а ты щас приедь в Воркуту на летних колесах и я на тебя посмотрю. Смущают градусы залезь на Gismeteo.ru найди Воркуту и убедись.
-=Predator=-
Не жестко?
2,2 - это жестко? Very Happy у меня всегда 2,5 было даже на стандартных колесах.
LuckyM
По нашим кочкам надо минимум 2,2
