h2so4-bryansk
Надо ли лить масло в сапог и сколько?
DNKDNK
в соответствии с рекомендацией производителя картриджа амортизатора
TURBOS
нет, не надо ...
SPGEAR
TURBOS писал(а):
нет, не надо ...
+1.
Lt15
Ну не лейте Smile
Масло в стаканах надо для охлаждения стойки.
Кони со своими патронами рекомендует лить 50 грамм в каждый стакан.
SPGEAR
Lt15 писал(а):
50 грамм
как много,можно плюнуть,тот же эффект будет,какое нафин охлаждение,всю жизнь ставили без масла и без вопросов.
Lt15
SPGEAR писал(а):
Lt15 писал(а):
50 грамм
Часто приходитсо менять ???
SPGEAR
раз в 2-3 года,так как надоедает и хочется опробовать что-то по лучше и по дороже.Здесь человек написал что Кони Спорт поставил,вот я теперь тоже загорелся,тока толкового отзыва не услышал.
TURBOS
50 грамм ? мож водки тады Very Happy без обид 8-)
DNKDNK
h2so4-bryansk
плесни - не навредит, а нервы успокоит (это важно!).
если будешь лить - то не выше 5-10 см от верхнего края (грамм 200-300) - чтобы не было потом лишних размышлений о том что течет - из сапога или амо помирает
PachaG
Я себе налил и пошло все нах, но там реально грамм 50 умещается
Сергей 22
Лучше налить
Vik
Всегда лил и буду лить.
Engineer_Aleksej
Тож наливал
-=Worm=-
TURBOS писал(а):
нет, не надо ...
+1 тоже никогда не лил.
Lt15
У меня стоят Кони спорт регулируемые, на 15ой, он ах..но жёстко даже на самом мягком, про максимально жёстко ваще молчу, но ездить афигенно, начинает рулитсо, если комфорт поослать и выбрать упровляемость то лучше пока ничего нет, на мой взгляд. Стоят с пружинами H&R -30.
SPGEAR
Lt15
Т.е. ваще табуретка.
aviatorrr
если не лить то как интересно будет рассеиватся тепло-от работы аммортизатора?
жидкость веть и вспенится может а ето уже не амморт а фигня получится
Michail_09
В субботу, перед тем как ставить патроны, спрашивал в сервисе - говорят, что льют, причем почти под самую гайку. Их версия- чтоб конденсат не скапливался в лужу и патрон не сплющило при замерзании.
Не стал умничать и тоже налил.
После 30 км пробега - стойки едва теплые. По каким же дорогам надо гонять, чтоб они критично разогрелись?
aviatorrr
Ну если патрон установлен без масла
то он охлаждается только через пятачек на дне стакана и через гайку
и перегрется он может в таких условиях довольно быстро . т.к охлождения проктически нет
З.Ы
от конденсата масло спасет мало, т.к. вода плотнее масла и будет все равно скапливатся на дне . такшто имхо ето бред собачий. если гайка привинчена фуфлово то смертя от льда в стакане будет последнее от чего патрон сдохнет.
proshka
вопрос простой масло какое?
SPGEAR
Никуя себе,без масла и дальнеи поездки выдерживали аморты по 1500 км,и ниче,живут и недохнут(тьфу 3 раза).
Lt15
SPGEAR писал(а):
Lt15
Ну по ровным дорогам афигенно, а по раздолбаным так себе.
Сергей 22
Много только наливать не надо. А то потом не понятно стойка умирает или масло из сапога течет....
aviatorrr
Любое Very Happy
Возможно 8) Либо патрон плотно сидит либо дороги харошие либо ветром всётаки охлаждает ну или всё вместе Confused
