rruslan
Подскажите пожалуйста!
Обязательно ли мазать прокладку герметиком?
Сервисмены наносят герметик только по углам - нужно ли это?
Спасибо.
-=Worm=-
rruslan
можно немного помазать чоб второй раз не снимать. Главное не перетяни, раздавиш прокладку будет течь хлеще чем со старой.
backhand-boy
я всегда мажу, люблю чтоб везде сухо было и тем более никак не навредишь герметиком и наноси по всему контуру а не по углам.
Ник0лай
никогда не мажу.
н опокупаю всегда силиконовую прокладку - она обычно либо белого цвета, либо красно-рыжего. Неплохие прокладки делает ХОРС - большая прямоугольная упаковка (картон/блистер). Прокладка там лежит в своей геометрической форме. В МОскве покупал за 95 р.
TDreamer
вот мне ставили последний раз в сервисе, где клапана регулировал. герметика ни капли не нанесли, сказали так будет держать. щас как тепло стало заметил давит из под нее несильно, но заметно спереди, сзади вроде норм. буду снимать и тут уж на герметик не поскуплюсь, прокладка у меня запасная такая же - балаковская. может оно г...? может действительно силиконовую купить?
Tank
Когда снимал голову, запасся новой прокладкой клапанной крышки, но у меня оказалась белого цвета и в отличном состоянии. Поставил старую без герметика. Держит отлично.
EvgenyM
Ник0лай писал(а):
никогда не мажу.
с красной прокладкой от Хорса не текло вообще, белая силиконовая и черная стандартная не устраивают. Облазил у себя все магазины в поисках хорсовской, нету...
Тимыч
о как раз тема.
я завтра со сранья на регулировку, а прокладку забыл купить да и негде по дороге будет купить. Если старую временно поппросить поставить ничего?Smile
Toshka
Тимыч писал(а):
со сранья
Smile :cool:
TDreamer
временно можно на герметик старую лишь бы целая была. мне так хотели сделать в сервисе, но я в магазин близлежащий сходил и купил новую.
Тимыч
TDreamer
добро :cool:
сделаемс. Если потечет сразу куплю новую, если нет, так и буду ездить!
:cool:
aviatorrr
скока раз туда лазил всегда мазал герметиком(по углам как делают в сервисе мазать надо всегда такова технология )и покупал простую болаковскую прокладку за 5 р все всегда сухо. дешево. сердито...
ДюКЧ
блюди технологию: стык должон бысть сухим перед закрытием (герметикопокрытием)!
Ник0лай
ИМХО, в данном случае герметик - от лукавого.
Просто купить нормальную прокладку...
backhand-boy
не от лукавого щаз даже герметики есть специально для клапанной крышки
manulus
А кто знает где в Казани можно купить такую прокладку, белую или красную. А то на сервисе менял, говорили течь не будет, один хер сопли эти прут.. Или это от того что синтетика? Проникающая способность и все такое?
Ник0лай
manulus, с грамотной прокладкой синтетика не течет - проверено.
Boriskin
никогда ничё не мазал, всегда только чёрная балаковская прокладка - и ноу проблем
Люся
Если крышку повело (например, был перегрев неоднократно мотора, или просто от старости), никакая прокладка и герметики не помогут.
Забить, и так ездить. Там не сильно уходит.
Сергей 22
Вот тоже нада клапана регулировать.
Тимыч
вчера сделла клапана без герметика, черная балаково...хорошо встала))))) вроде не сопливит
sever56
