Seruntik
Авто: ВАЗ 21099 2003 серебристый,инжектор,Бк Мультитроникс X14
Появился шум на 5передаче ощущение как будто подшипник развалился не воет а как бы постукивает.Помогите гемора много с ремонтом своими силами
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
а чем помочь то? ну попробуй масла залей выше риски, один фиг если стучит то уже шестеренке капец.
Seruntik
Масло и так было выше метки.А если шестерни и игольчатый подшипник менять можно без снятия коробки обойтись или я ошибаюсь
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Seruntik
Нет, не ошибаешься.
Меняли с отцом лет 8-10 назад заднюю крышку коробки и подшипник 5-ой передачи на месте, надо боковую опору двигателя открутить и снять левое переднее колесо, этого хватает.
Только не забудь предварительно масло слить.
Seruntik
