nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Как выглядит, где купить, есть ли проблемы?
n0s
это как так?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
nick765 писал(а):Как выглядит, где купить, есть ли проблемы?
Что это такое? По ПДД полагается две фары ближнего света.
Возможно еще установить две противотуманные фары.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Насколько мне известно есть 2 типа птф: обычные (х3 как по научному, смысл в том что пучок света идет понизу) и дневного (световой пучок направлен вверх).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Поставь штатные противотуманки и забудь.
Kirgudu писал(а):Поставь штатные
фонарик дешевле,а толку больше
Последний раз редактировалось: rg-45 (08 Апреля 2008 07:39), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
rg-45 писал(а):Kirgudu писал(а):Поставь штатные
фонарик дешевле,о толку больше
Ничего подобного. 400 рублей за две фары. Это лучше чем хелла производства неизвестно кого или китайская гирлянда, светящяя в небо.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
nick765 писал(а):Дополнительный ближний свет
Не компостиру мозги тут всем со своими заморочками. Есть фары ближнего / дальнего света, на некоторых Самарах - противотуманки. Ничего больше не надо, никаких дополнительных светов... :ooo: :ooo: :ooo:
Kirgudu сам пробовал? на аватарку посмотри внимательно
больше двух лет пользую,штатные включаю тока в ограниченных пространствах на пешеходных скоростях.
Kirgudu писал(а): производства неизвестно кого
ненадо кидаться на первую попавшуюся дешовку
Kirgudu
rg-45 писал(а):Kirgudu сам пробовал? на аватарку посмотри внимательно
ТО как проходил?
Допустимо 2 ПТФ фары и не больше. Да и как бы сантиметров 40 не было до края габарита...
Так что уважаем других водителей. По крайней мере штатная оптика соответствует всем ГОСТам и сертификатам.
Kirgudu писал(а):Так что уважаем других водителей
очень даже уважаем,посему допПТФ включаются вместе с дальним.
Kirgudu писал(а):ТО как проходил?
демонтаж не монтаж
Kirgudu писал(а): Да и как бы сантиметров 40 не было до края габарита...
вот этот пункт совсем непонятен.почему 40 а не 15? и как это может повлиять ?
Kirgudu
rg-45 писал(а):Kirgudu писал(а): Да и как бы сантиметров 40 не было до края габарита...
ГОСТ: на легковые автомобили допускается установка противотуманных фар исключительно в количестве двух штук с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагать их следует симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику
Kirgudu
я не про гост ,а про логическое обоснование госта
Kirgudu
Трудно понять в темноте, что это едет
Kirgudu писал(а):Трудно понять в темноте,
никогда не проезжай между встречными мотоциклистами :-D
