Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Примерно месяц назад моя "десятка" (103) "затроила". Первым делом полез проверять свечи, оказалось что в свечных колодцах полно масла. Проблемус маслом устранили, теперь там сухо, поменял свечи (NGK-12), но эффекта никакого, машина всё равно "троит". БК никаких ошибок не выдаёт. Решил перепробовать все варианты методом перебора. Ставил с другой рабочей машины бронепровода, датчик массового расхода воздуха, и модуль зажигания - эффекта никакого. Тогда думаю, подсос воздуха, но визуально нигде никаких дефектов не обнаружил, на СТО тоже пожимают плечами. Кто хоть чем-то может помочь, отзовитесь пожалуйста, помогите
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Я об этом тоже подумал, меряли компрессию -норм, визуально свечи идеальные, донышки поршней без нагара (серые)
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
А, сорри, я не ответил... 140000 пробег, 2004 г.в. А буква М обозначает "модифицированный" (другой капот, передние крылья, оптика, обивка салона и т.д.)
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Да если-бы я в городе жил... я бы так и сделал, а так у нас тут деревня блин... СТОшники конечно могут что-то сделать, но им надо конкретно сказать что именно сделать, т. е. найти причину поломки, а сами они только плечами пожимают в моём случае. Я вот поэтому в форум и пишу...
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Понятно, попробую, спасибо
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Потом напишу чё они говорят
СпецагентДжонс
Авто: Ваз-21103, 2002г, Снежка->Ваз 21104, 2006 Млечный путь->Ваз 21703, 2008, Космос
А троит на каких оборотах? У меня пропуски были только на оборотах 1200-1700, когда раскрутится все нормуль. На СТО чего только не делали, оказалось что один из проводов был частично оборван, а другой шил
, причем проводам было всего то около года.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Good-Person писал(а): никакая диагностика не покажет проблемы двигателя
Да ну???
Hudenko писал(а):визуально свечи идеальные
Как-то не стыкуется это с троением.
Если система зажигания ОК (ведь свечи/провода/МЗ ты ставил заведомо рабочие), можно копнуть в сторону топливопитания. Возможно одна из форсунок не работает. Проверяется также, как и нерабочая свеча на работающем двигателе.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Hudenko писал(а):Да если-бы я в городе жил... я бы так и сделал, а так у нас тут деревня блин... СТОшники конечно могут что-то сделать, но им надо конкретно сказать что именно сделать, т. е. найти причину поломки, а сами они только плечами пожимают в моём случае. Я вот поэтому в форум и пишу...
Зёма, ерундой не занимайся
Если компрессия в норме - нех в двигатель пятак совать, хоть какой пробег пусть будет.
Дюжина писал(а):Если система зажигания ОК (ведь свечи/провода/МЗ ты ставил заведомо рабочие), можно копнуть в сторону топливопитания. Возможно одна из форсунок не работает. Проверяется также, как и нерабочая свеча на работающем двигателе.
+21114.
Tom669
Good-Person я тебе могу на спор с помощью диагностики все проблеммы движка сказать.
Hudenko если компрессия в норме, правда ты не написал какая, то смотри форсунки, может какая и забита, на диагностике как раз это можно установить.
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
Tom669 писал(а):Good-Person я тебе могу на спор с помощью диагностики все проблеммы движка сказать.
А можно подробнее, как проверить форсунки, а то тут у нас по месту жительства промывают их не снимая, и берут за это 800 р., но мне этот способ что-то не внушает доверия.
P.S. Всем огромное спасибо за Ваши ответы
GVG
Hudenko
В FAQ есть тема как промыть форсунки своими силами, заодно и гляниш какой факел у них
Hudenko писал(а):поменял свечи (NGK-12),
на этот мотор идут 11-е
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
СпецагентДжонс писал(а):А троит на каких оборотах? У меня пропуски были только на оборотах 1200-1700, когда раскрутится все нормуль. На СТО чего только не делали, оказалось что один из проводов был частично оборван, а другой шил
Троит на любых оборотах, а провода ставил новые почти...
Hudenko
Авто: ВАЗ 21-103М
GVG писал(а):Hudenko
11-х просто в тот момент небыло... Ещё вопрос: Есть мнение, что не стоит тратиться на промывку форсунок, лучше купить новые, что Вы на это скажете?
А ФАК я щас посмотрю...
Дюжина
На форуме 24 лет
