demize
Хотелось бы еще раз поднять вопрос, неоднократно появлявшийся на форуме, на который так и не был получен ответ. После непродолжительного стояния в пробке в жару двигатель начинает троить, пытаясь заглохнуть (хорошо, что не глохнет), нажимаешь на газ, двигатель захлебывается, вибрация по всему салону, выезжаешь из пробки, кое как разгоняешься, и через минуту мотор как ни в чем не бывало работает стабильно. Когда стоишь, точнее дергаешься температура двигателя около 93 градусов, то есть движок не перегревается, кстати в последнее время перестало помогать даже постоянное включение вентилятора с маршрутника. Замена МЗ, свечей, РДТ не помогает, давление в рампе не мерил, но если бы оно было пониженное, на высоких оборотах движок колбасило бы, чего не наблюдается. От количества бенза в баке тоже не зависит.
Вобщем очень не приятное явление, причем и у многих инно эта фигня проявляется. Давайте порассуждаем, как избавиться от этого глюка.
Streamer
1. Свечи как выглядят?
2. Компрессию бы смерить
demize
Свечи надо посмотреть, хотя недавно менял, компрессию не мерил
