av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сегодня опять закипел на практически стоячей машине.
Проблема вот в чем. Очередной раз не включился пропеллер.
Верхний и нижний патрубок был горячий. Жидкость циркулировала по полному кругу. Он и раньше то включался, то нет. Недавно поменял релюшку - не помогло. Предохранители, отвечающие за вентилятор поменял сегодня (хотя и старые работали). Сегодня даже подключал на прямую (минуя датчик радиатора) пробегает искорка между контактами(значит цепь работает, хотя релюшка совсем не счелкала как обычно), но всёравно не крутится.
Теперь вот думаю что вентилятор запоролся. наверное можно проверить накинув питания напрямую с акумулятора?
Может будут какие еще предложения, как отладить систему охлаждения?
Проблема усугубляется еще и тем, что панель(именно панель а не датчик и т.д.) у меня не показывает температуру двигателя. А менять ее накладно...
Кстати, вентилятор сколько сейчас стоит?
ZaSKaR
На панель и "карлсон" (ЭБУ) разные датчики. Может датчик для ЭБУ глючит? При сбрасывании разъёма с ДТОЖ "карлсон" включается?
av-studi00
Karzhimant писал(а):На панель и "карлсон" (ЭБУ) разные датчики. Может датчик для ЭБУ глючит? При сбрасывании разъёма с ДТОЖ "карлсон" включается?
Полюбому он должен включаться минуя датчик, если я вручную соединяю клемы. но этого не происходит.
ZaSKaR
А,ну тогда другой разговор.
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
av-studi00 писал(а): можно проверить накинув питания напрямую с акумулятора?
Сейчас начать с этого.
Не понял карб или инж.
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Купи БК и через него выстави температуру включения карлсона,я делал именно так,всё работаеть отлично!
av-studi00
kostik179 писал(а):av-studi00 писал(а): можно проверить накинув питания напрямую с акумулятора?
Карб. Есть связь?
ZaSKaR
А,у аффтара карб по ходу,а я про инж говорил.
av-studi00
Malanya писал(а):Купи БК и через него выстави температуру включения карлсона,я делал именно так,всё работаеть отлично!
Сколько стоит такой БК? не посоветуешь конкретную модель. Показывает ли он темперетуру двигателя на экране?
Malanya
comfort x15,да показывает,но у тебя же карб,а я думал у тебя инж
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
У меня тож хрень какая то началась с приходом тёплых дней,греется зараза,вот-вот до красной линии дойдёт,приходится печурку врубать,пот градом льёться,но так хоть не множко лутше остужается,патрубки горячие,антифриз по уровню,не знаю что за байда.Может кто знает как сделать так,что бы карлысончик по раньше срабатывал?,машина инжовая. :ooo:
kostik179
av-studi00
На карбе тоже два варианта (зависит от года выпуска):
1. С реле.
2. Без реле включения вентилятора, но датчик включения на радиаторе с силовыми контактами. Нельзя датчик ставить с п.1.
Не помню их обозначения.
В ЧЯ у тебя есть реле вентилятора?
av-studi00
1. С реле.
Если ты имеешь ввиду коробку с предохранителями, то релюшка там есть. ее я из профилактики (т.к. не всегда вент. включался) поменял. Правда поставил менее мощную, т.к. точно такой же не нашел, может она за пару дней и запоролась. ЗАвтра попробую поставить туда стару релюшку. может поможет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
av-studi00 писал(а):пробегает искорка между контактами
Хрена се искорка, тама 16 ампер пусковой ток, пол отвёртки должно сплавиться (шучу конечно). Гже то переходное сопротивление, на нём вся напруга и падает.
av-studi00
Rover_61reg писал(а):av-studi00 писал(а):пробегает искорка между контактами
Да? а я руками их соединял... повезло что выжил?
Rover_61reg
av-studi00 писал(а):повезло что выжил
Да нет. Здоровью ничего не угрожало. можно зайчика поймать или обжечься. 12 вольт не опасное напряжение для жизни.
Я хотел сказать, что при таком токе (а 16 ампер - это ток), будет значительная искра (почти как коротнуть клеммы АБ - если проводок тонкий, он обычно перегорает).
Я бы проверил по порядку
1. Напрямую подключить карлсона к АКБ.
2. Если по п.1 порядок, смотреть реле (если оно есть, у меня не было)- перемкнуть в ЧЯ его силовые контакты (Не перепутать с обмоткой, а то КЗ).
3.Перемкнуть контакты датчика.
Если ничего не поможет - смотреть проводку.
kostik179
Сила тока на этих контактах (в системе с реле) будет равна току потребляемому катушкой реле, это около 0,03 А.
У меня без реле, и 16 А, потребляемые обмоткой двигателя, никак не похожи на 250 А при КЗ АКБ.
Чел, открывая капот, будет думать выживет он или нет, не пугайте уж.
av-studi00
вроде нашел проблему.
контакт питания у вентилятора был плохой. зачистил штекер с "вилкой"- заработало. надеюсь больше не будет проблем... хотя зачцищать там тяжело т.к. контакты спрятаны в пластмассе.
Может есть какие жидкости, которые окись снимают?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
ВД-40
А вообще продаются специальные смазки для контактов
Контакт из пластмассы можно вынуть, шило или тонкую отвертку втыкаешь в канавку на колодке со стороны контакта, язычок-фиксатор утапливаешь и за провод вытаскиваешь.В самых тяжелых случаях контакт меняется или ампутируется, а провода скручиваются как следует.
Rover_61reg
kostik179 писал(а): 250 А при КЗ АКБ
да нет - кз поболя будет, а 250 А - примерно пусковой ток стартера.
Правильно ребята тут говорили, что вентиль - второй после стартера потребитель (если канечно сигналы не камазовские).
