КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
На Вазике 21099 просели передние двери. На выходных хочу заняться. Кто что посоветует.
Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
подложи шайбу по размеру под болт крепления, я так делал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maxim'ka писал(а):подложи шайбу по размеру под болт крепления
+1 под нижний болт.
КолянычМоляныч
А штырь в петле не заклёпанный?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КолянычМоляныч писал(а):А штырь в петле не заклёпанный?
Заклёпанный, а зачем он тебе? Болт выкрутил положил шайбу между петлёй и стойкой и обратно закрутил.
КолянычМоляныч
Все равно же проседать будет. Надо что нить со штырем придумать. (может из титана замутить - мысли в слух).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КолянычМоляныч писал(а):Все равно же проседать будет
года на 4 хватит, потом если чо ещё подложишь
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Так а можно этот штырь в петле вытащить и вставить другой? Продаются они вообще в магазине?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
AlexYur555 писал(а):Так а можно этот штырь в петле вытащить и вставить другой? Продаются они вообще в магазине?
только петли целиком, но палец не вытащить - он расклепан
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Шайбу поставь, не забивай себе голову... у меня она 10 лет стояла, покуда дверь новую не поставил после аварии
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
ребят а в фотках можно показать что да как))) у меня просто бестолковка не сообразит что за гайку??? и под какой болт????
ТЕВ
Все элеменьарно: откручиваешь болт крепления нижний петли к стойке и подлаживаешь шайбу между петлей и стойкой, закручиваешь болт. Все. Шайбу ставь широкую, толщина подбирается в зависимости от величины проседания двери
volokh
Самое простое, но не правильное, - подобрать и подложить между петлями шайбу.
Самое правильное, но дорогое, - установить новые петли (очень правильный мастер, болгарка, сварка, покраска).
Самое правильное и недорогое - высверливаем и выбиваем ось, ищем подходящий по диаметру клапан, рассверливаем и развертываем петли, подгоняем под длине клапан (тарелку обтачиваем так, чтобы не он не провалился) и ставим его.
Boriskin
Авто: Лексус
volokh
где вариант купить новую дверь?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
volokh писал(а):Самое правильное, но дорогое, - установить новые петли (очень правильный мастер, болгарка, сварка, покраска).
Мне так делали. Зазоры такие получилися,при закрытой двери, мама не горюй.Мастер-армянин, мастерская-при "Государственном НИИ Проект чего-то там " :-D
volokh
Boriskin писал(а):volokh
где вариант купить новую дверь?)
конфуз-с, сэр
сам подумай почему
Самое правильное и самое дорогое - купить иномарку с полностью откручивающимися петлями, т.е. без сварки.
Только не спрашивайте меня про модель и марку... Пожалуйста, ага?
AlexYur555
volokh писал(а):Только не спрашивайте меня про модель и марку...
Сказал "А", говори и ...
А по теме: шпильку подобрать не сложно будет, как ее потом расклепать что ли, чтобы не выпадала?
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Вообще петли не разборные. У меня тоже петля раздолбалась. Хотел штырь поменять, но во всех кузовных мне сказали что петля не разбирается. Купил петлю за 120 р, поехал к кузовщику, он за 400р старую срезал, новую приварил. Теперь всё ОК. Кстати со старой помучался он нормально.
volokh
AlexYur555
С клапаном будет примерно так (на сайте есть фото):
http://www.prokuzov.ru
AlexYur555 писал(а):Сказал "А", говори и ...
иди на разборку и ищи полностью откручиваемые петли.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
на оде откручивающиеся петли
